Ненормальная работа двиг J30 троит, трясётся, не выдает мощь
- Denisyator
- Автомобиль: nissan maxima,91 год,двигательVG30Е,механика
Re: Ненормальная работа двиг J30 троит, трясётся, не выдает
Заодно ДЗ помой.
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 VG30E АКПП
Теперь перестала на холодную заводиться с пульта.Приходится выходить и заводить с ключа,и то не с первого раза заводится(((((Denisyator писал(а):Заодно ДЗ помой.
- Denisyator
Насос топливный проверял,регулятор давления?
Насос качает хорошо,регулятор давления не могу найти в городе. Насос я думаю можно исключить так как на высоких оборотах она едет хорошо.Denisyator писал(а):Насос топливный проверял,регулятор давления?
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1993 3.0 МКПП
Ребят помогите. Когда машина нагревается до рабочей температуры,двигатель начинает троить,нажимаешь на газ и слышны хлопки в районе воздушного фильтра,обороты набирать отказывается.Воняет маслом каким то гарелым.В холодную погоду ведет себя лучше,зимой вообще не было такого
- Denisyator
Проверь ДМРВ, поищи на форуме писали как проверить.
Зажигание сбиться не может же не каким образом?если я не трогал ничего
- Denisyator
Если только ремень ГРМ не проскочил, даже на один зуб существенно.А так поэкспериментируй с трамблером, сделай метки как стоит чтоб вернуть все обратно потом крути туда сюда и пробуй.
ДМРВ попробовал поменял,снял со второй машины и ничего не изменилось
- Denisyator
Возможно у тебя бедная смесь, на холодную работает нормально пока смесь обогащается для прогрева.Проверь свечи при бедной смеси электрод белый или светло серый.Ищи подсос воздуха(у клапана РОГ,шланг на вакуум ГТЦ,все вакуумные шланги на впускном коллекторе).drug писал(а):ДМРВ попробовал поменял,снял со второй машины и ничего не изменилось
На холодную работает нормально,но все равно держит обороты и вдруг они могут начать резко падать и заглохнет если не поддать газу
Электроды почти на всех свечах белые.Я на них 1000 км не проехал еще даже
- Denisyator
Проверь люфт оси бегунка в трамблере
У меня еще ролик какой то воет походу там где ремни ни как он ГРМ ослабить не мог чтобы тот перескочил)
- Denisyator
Если его заклинило.
