Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!
- Stasmaxima
Re: Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!
КРАТОС
до мая дожить еще надо. ))
конечно по записи.
kirz1391
диагностику акпп сделать можно. Цена ремонта конечно после диагностики...
конечно по записи.
kirz1391
- Автомобиль: Nissan Maxima QX a 33, 2002, 3.0, АКПП
В понедельник возможно на диагностику к вам прилететь?
Сделал самодианостику акпп, выдает 4,5,6, ошибки
4 Цепь соленоида A разорвана или короткозамкнута
5 Цепь соленоида B разорвана или короткозамкнута
6 Цепь тактового соленоида разорвана или короткозамкнута
http://www.youtube.com/watch?v=ISf4hPu1LAk
получается необходима замена блока солиноидов? цена такого ремонта?)
- Бармаглот
А не больше ли похоже на накрывшийся жгут проводов? Особенно если все произошло одномоментно... Странно, что все 3 соленоида вдруг одновременно сгорели, а результаты самодиагностики как раз и говорят о том, что мозги их не видят...kirz1391 писал(а):Сделал самодианостику акпп, выдает 4,5,6, ошибки
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
Стас АКА Бармаглот
да не знаю)я ж не специалист, поэтому к вам обратился)
- Автомобиль: nissan maxima 2004 автомат 3 л.
Мужчины, суть: брат глядя на меня решил то же взять себе максиму, изучив местный рынок пришли к выводу, что придется выбирать автомобиль в первопрестольной. Вопрос к вам, москвичи: кто может посодействовать в осмотре машины в Москве.
Ищем авто 5-ого, 6-ого годов, в максимальной. Желательно с одним владельцем в ПТС.
созвонись с клубной мастерской, у них была такая тема, типа осмотр машины перед покупкой, найдешь машину пригоняй к ним они скажут в каком состоянии и что надо в ней сделатьVril писал(а):...Вопрос к вам, москвичи: кто может посодействовать в осмотре машины в Москве. ...
Понял, значит созвонимся. Спасибо.
- Stasmaxima
Да, мы можем подобрать автомобиль по Вашему желанию...
Vril, учти, Стас на любой максиме найдет косяки ))), так что планку осмотра сильно не завышай)))Vril писал(а):Понял, значит созвонимся. Спасибо.
Стас привет! После замены помпы, проверил утром ОЖ, как говорил, все в норме! Нужен совет, у меня же датчик абс передний левый не работал, так вот снял сегодня колесо, смотрю а провод оборван, я смотал его заизолировал, поехал покататься, ездил, все супер было, абс работал как положено, а когда к дому подьехал, хренак и опять загорелся абс!!! плдскажи, что может быть не так?
- Stasmaxima
kirz1391 опять обрыв?....
Да, опять обрыв! В общем снял я полностью этот датчик абс, принес домой, размотал изоленту всю и увидел что провод из 3 частей состоит, так вот я от самой фишки до самого датчика обрезал провода и припоял новые, хорошо заизолировал, поставил датчик обратно, и все отлично работает
Стас еще вопрос посмотрел уровень масла в акпп, его больше нормы, как правильно его немного слить?
- Stasmaxima
проверять уровень масла в акпп на работающем моторе, а слить лишнее через шланги радиатора.
Хорошо, все понял, спасибо
