Страница 4 из 4
Re: проблема с зажиганием
Добавлено: 14 дек 2010 06:40
николай851 писал(а):... катушки....Как можно самому их проверить?
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
7.7 Проверка состояния и замена катушек зажигания
на катушках нечетного ряда (длинные)часто пробивает резиновые наконечники и место их крепления, по нормальному сам не проверишь, можно менять местами, можно смотреть искру, на вынутой катушкесо свечой при обязательном заземлении сечи на массу, искра должна быть бело-голубой.
Nissan:"Анализ неисправности системы зажигания" КАТУШКА
Re: Проблема с зажиганием
Добавлено: 12 янв 2011 22:03
николай851
проверил катушки дедовским методом,выкрутив свечи.
Добавлено: 29 сен 2011 21:08
mak
в жаркую погоду стучат пальцы расход топлива на трассе 10-11литров, датчик детонации в норме, тяга нормальная, в холодный период времени детонации не слышно, может ли быть расхождение меток, ГРМ на цепях 4 вала
Добавлено: 30 сен 2011 02:54
mak писал(а):в жаркую погоду стучат пальцы расход топлива на трассе .... в холодный период времени детонации не слышно
скорее всего связанно с недостаточным охлаждение двигателя
Добавлено: 30 сен 2011 18:07
mak
тах писал(а):mak писал(а):в жаркую погоду стучат пальцы расход топлива на трассе .... в холодный период времени детонации не слышно
да вроде температура не превышает 90 градусов
Добавлено: 30 сен 2011 18:40
Добрый Кот
mak писал(а):да вроде температура не превышает 90 градусов
по датчику? там разбег в показаниях до 20 градусов.
Добавлено: 01 окт 2011 17:11
mak
Добрый Кот писал(а):mak писал(а):да вроде температура не превышает 90 градусов
в этом случае срабатывает датчик температуры, кулер работает своевременно
