Ну этого я не знаю,машин во дворе много,может нашла новое жилье.Сейчас стараюсь не ставить в том месте,рядом мусоропровод,покормится там и на теплый движок,а вдруг проголодается и сожрет все,что можно.тах писал(а):а зверушка перебралась куда?sanyakot1975 писал(а):Сняв декоративную накладку,понял,что здесь кто-то поселился,гнездо свалянное из ваты,шерсти и куча какашек...,нашел перегрызенный провод на форсунку.
Биение при стоянке
- sanyakot1975
Re: Биение при стоянке
- rulik
Кошачья шерсть от них помогает. Если у знакомых есть кошка, пусть начешут тебе в марлечку и положи туда.sanyakot1975 писал(а):Ну этого я не знаю,машин во дворе много,может нашла новое жилье.Сейчас стараюсь не ставить в том месте,рядом мусоропровод,покормится там и на теплый движок,а вдруг проголодается и сожрет все,что можно.
Или таблетки специальные.
Сегодня провода, завтра шланги...
- sanyakot1975
Снова объявилась эта тварь,вчера утром,собираясь на работу,сажусь в машину,работает на холостых нормально.Включаю"D" машину начинает колбасить так,что у меня изо рта выпадает сигарета.С горем пополам доехал до работы.Откручиваю крышку-снова обглоданы провода,теперь уже на двух форсунках,снова кучи дерьма,и изодрана в хлам шумка на переднем щитке.Может кто сталкивался?Как бороться с КРЫСАМИ?
- sanyakot1975
- Vlad-Nismo
- Автомобиль: Maxima A33 VQ30 АКПП американец, Skyline ECR33 swap RB26DETT
Такая же проблема: стоишь на перекрестке на Д, двигатель однократно вздрагивает... через пару сек пропуск зажигания (очень похоже на него) - может повториться. Кто вылечивал такое?
У меня 2 вариант - катушки менять (сколько они стоят? по опыту знаю, что бороться с пробоями дело не надежное..) и форсы чистить. Свечи новые. Что еще стоит сделать?
Таже история.Переодические пробои изоляции катушки. Залил все обильно силиконом, прогрел и еще раз залил...
Видимость пробоев пропала. Насколько этого хватит большой вопрос.
PS Пробивало все три катушки заднего ряда.
- Vlad-Nismo
Никто не в курсе, сколько комплект катушек в среднем стоит на VQ 30?
Nissan 22448-2Y001 Катушка зажигания $63.64Vlad-Nismo писал(а):Никто не в курсе, сколько комплект катушек в среднем стоит на VQ 30?
Nissan 22448-2Y005 Катушка зажигания $68.20
это, средняя цена за одну шт
- Автомобиль: Nissan MaximaQX, (А32) 1996. 3.0 АКПП
Сегодня поменял ДД на диагностики показывал ошибку, после его замены вибрация с периодичностью похожая на троение движка прекратилась но осталась еле заметная постоянная вибрация. Как сказали на СТО дело в ДД было.
не-а@sia писал(а):Сегодня поменял ДД на диагностики показывал ошибку, после его замены вибрация с периодичностью похожая на троение движка прекратилась но осталась еле заметная постоянная вибрация. Как сказали на СТО дело в ДД было.
allert писал(а):не-а@sia писал(а):Сегодня поменял ДД на диагностики показывал ошибку, после его замены вибрация с периодичностью похожая на троение движка прекратилась но осталась еле заметная постоянная вибрация. Как сказали на СТО дело в ДД было.
Если нет. Тогда в чем дело???
не знаю. не я же в моторе ковырялся.. но ДД тут роли не играет. хотя что поменяли, так это хорошо...
- Автомобиль: nissan, a32, 1999, 2.0, автомат
Народ, у меня а32 автомат, проблема такая.. на холостом ходе начинает дергать, что интересно только на холостом, идет небольшое подергивание, ставлю на паркинк - прекращается тряска, у кого была такая проблема или кто знает в чем дело подскажите пожалуйста?!
