На дорестайловых максимах так и было, у меня в частности тоже. Т.е. места под лампочки есть, нарисованы там же режимы работы АКПП, на плате комбинации приборов дорожки есть, есть на ней же места под впайку диодов (самих диодов нет), а проводки под сигналы на эти лампочки нет. Я хотел поначалу сделать, но потом не стал с проводами заморачиваться (хотя при желании реализовать можно, там управление на лампочки идёт минусовым сигналом, сигнал берётся с переключателя режимов АКПП, т.е. сигнал можно взять от разъёма мозга АКПП), почистил лампочку и всю сопутствующую конструкцию на селекторе АКПП от пыли/грязи/пепла и успокоился на этом.жданов-сити писал(а):у меня тоже окошки есть, а ламп в них нет. Видно, с завода поначалу так шли.allert писал(а):окошки есть а ламп к ним не предусмотрено? это приборка от механики.
подсветка приборной панели
Re: подсветка приборной панели
- niko_G
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 (QX) '98, 3.0L AT
у меня даже окошек не видать!) скорее всего заменили панель всю на первую попавшуюся от механики или дешевую. Но все же не понимаю с освещением кнопочек в салоне, на торпеде которые от климата и обогрева заднего стекла. Не горит и все! Предохранители посмотрел, вроде все целы. Не может же быть, что там все лампочки перегорели?
Пьяная гайка резьбе не хозяйка!
может. именно этим максима и славится - перегоранием этих долбаных лампочек.
Ты чуть-чуть не понял - на дорестайловой максиме комбинации приборов на АКПП и МКПП одинаковы, т.е. на них есть всё то, что я тебе описал в предыдущем посте. Когда разберёшь комбинацию, то сразу это увидишь (во всяком случае на "арабах" так). Окошки есть, их видно изнутри.niko_G писал(а):у меня даже окошек не видать!) скорее всего заменили панель всю на первую попавшуюся от механики или дешевую. Но все же не понимаю с освещением кнопочек в салоне, на торпеде которые от климата и обогрева заднего стекла. Не горит и все! Предохранители посмотрел, вроде все целы. Не может же быть, что там все лампочки перегорели?
По освещению согласен с предыдущем автором - меняй лампочки. Все кнопки и т.д. на максе разбираются и лампочки подсветки в них меняются. Не обязательно брать оригинал (очень дорого), разбирается сама лампочка, она состоит из двух частей - непосредственно лампочки с длинными усами и силиконового (или пластикового) корпуса, в этот корпус вставляется новая лампочка и всё. По маркировке лампочки не подскажу, поскольку менял так - снял и разобрал кнопку, разобрал лампочку, взял её и начались долгие поиски замены, в итоге нашёл у людей занимающихся ремонтом теле-радио аппаратуры, собрал в обратном порядке. В итоге 40 т.км полёт нормальный. В комбинации приборов на подсветке по-моему лампочки отличаются от кнопочных. Опять же - вскрытие покажет! По результату отпишись пожалуйста, поскольку если лампочки исправны и не горят - то это уже другая песня.
Да, там другие, меняются в сборе с патрончиками, в наших автомагазинах такие есть, не помню от чего, но есть.В комбинации приборов на подсветке по-моему лампочки отличаются от кнопочных.
Согласен полностью, по-моему или 10-ка или приора, но не все лампочки подсветки одинаковы. В любом случае надо вытаскивать и с образцом по магазинам.allert писал(а):Да, там другие, меняются в сборе с патрончиками, в наших автомагазинах такие есть, не помню от чего, но есть.В комбинации приборов на подсветке по-моему лампочки отличаются от кнопочных.
- kelk
- Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
какой предохранитель отвечает за освещение приборки?
перестала работать?
перестала работать?
viewtopic.php?f=9&t=21988&hilit=%D0%BF% ... 0%BB%D0%B8kelk писал(а):какой предохранитель отвечает за освещение приборки?
перестала работать?
