Страница 4 из 7
Re: Замена уставших/умерших стоек капота
Добавлено: 24 ноя 2012 16:26
witacao
Старик Похабычъ писал(а):на а32 полный аналог MAGNETI MARELLI 430719061600 стоит меньше 400рэ, нафига вазовские допиливать?
Да я уже заказал на пробу один(подобрал здесь:
http://cat.rulim.kz/totalcatalog/?st=50 ... Q9PTEwOTI2 ), поскольку нет уверенности, что подойдёт....какая-то неопределённость в этом вопросе - emex его как аналог не показывает, а exist иногда накалывает с заменителями - особенно с воздушными фильтрами несколько раз так получалось - абсолютно иной конструкции фильтры присылал, которые я выбирал как аналоги...
Добавлено: 24 ноя 2012 19:26
dimon-dvs
я покупал год назад 8-ные,только отверстия немного рассверлил и встали как родные,до сих пор пашут как родные.по цене около 500 рябчиков ,но ставить надо корпусом вверх штоком вниз
Добавлено: 03 дек 2012 14:18
NKT
как на улице похолодало, тоже перестали стойки держать.
попробую от таза приколхозить. все посты перечитал, так и не понял, какие именно нормально подходят, у одних длинные, и переделывать нужно, у других как родные встали.
Добавлено: 04 дек 2012 08:01
Старик Похабычъ
NKT писал(а):как на улице похолодало, тоже перестали стойки держать.
родные то религия не позволяет купить?
Добавлено: 04 дек 2012 11:01
Старик Похабычъ писал(а):..родные то религия не позволяет купить?
смысл?, на безопасность не влияют, капот открывается выше, цена в пять раз ниже
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 12#p210404
Добавлено: 04 дек 2012 11:36
NKT
Старик Похабычъ писал(а):NKT писал(а):как на улице похолодало, тоже перестали стойки держать.
Дороже и фиг знает какого качества. Это про копии, оригинал вообще дорого стоит. Да и с последующей заменой проще будет, в любом магазине купил и поменял
Добавлено: 04 дек 2012 13:15
Alex_T87
У меня еще есть опасение, которое пришло еще до замены упоров. Капот теперь открывается выше и при этом его задние углы очень близко подходят к лобовому стеклу. Помнится, на стекле внизу в тех местах зимой скапливался лед. Как бы однажды при открытии капота лобач не продавить(((
Добавлено: 04 дек 2012 15:51
Максик
Поставил такие весной. Позавчера капотом чуть пальцы не отрубило. Хватило на полгода....
Добавлено: 05 дек 2012 10:27
migano
мне кажетса ети "аморты" умирают эсли в морозе с силой бистрее открыть капот ...
после аварии мне ешо работали, я там однажды усилено открыл и началось паданиэ
Добавлено: 05 дек 2012 16:51
dimon-dvs
ставь 9-шные от задней двери и не парься,1,5 года езжу и всё гуд,доступ к двиглу увеличился
Добавлено: 07 ноя 2013 14:24
Mazzy
тах писал(а):skyisdream писал(а):..левая и правая стойка одинаковые или разные?
одинаковые, подойдут ли Magneti marelli, не знаю, от двенашки стоят, перезимовали нормально, капот выше открыт
URAGAN писал(а):... какие аморты на А33 идут а то я уже по горбу получил думаю надо менять
реже заглядывай под капот, горб целее будет
на А33 без переделок
- Stellox 11-10236
- Meyle 1401610240
вообще
skyisdream,
URAGAN просто снимите стойку и в магазин, подбирать нужно по длине
В интернет магазине по кодам: - Stellox 11-10236, - Meyle 1401610240 выходит как упорные стойки багажника. А на конкретно указанную деталь т.е. стойки капота выдает такой код - 654702Y010.
Добавлено: 07 ноя 2013 21:29
тут посмотри про этот номер
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 60&t=18511
Добавлено: 11 ноя 2013 22:02
cyborr
Два года назад поставил от ТАЗ 2112 кажется стойки задней двери. Цена вопроса минимальна. Зимой не подводили. Они действительно чуть длиннее, но это сильно не сказывается они у меня встали без доработок. Зато у них обнаружилось полезное свойство - они явно мощнее иномарочных, капот приподнимается практически сам! Это заключение сделано потому, что я их менял не одновременно парой
Добавлено: 17 ноя 2013 16:29
Zaalman
cyborr писал(а):Два года назад поставил от ТАЗ 2112 кажется стойки задней двери. Цена вопроса минимальна. Зимой не подводили. Они действительно чуть длиннее...
Заехал сегодня в вазовский магазин, попросил стойки ВАЗ 2112.
Сравнил с оригиналом-длиннее на 50-60мм.
Однозначно не подойдут!
Добавлено: 25 ноя 2013 20:25
sashaoven
Я себе брал Stellox 11-10236, 100% подходят и стоят 300р штука, пришлось только заменить крепеж, тупо снял со старых оригинальных.
