а у тебя круиз стоит или нет хочу узнать как он работаети если можеш скинь как подключал компRUTR писал(а):URAGAN меня тоже интересует подключение БК, поставил приборку рестайл, все работает остался комп, разобрался с температурой, кнопкой переключения режимов, остальные никак, если что получится поделись инфой плиз .
приборка
- URAGAN
Re: приборка
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: приборка
на темпиратуру ты пускал только один желтый провод?RUTR писал(а):URAGAN меня тоже интересует подключение БК, поставил приборку рестайл, все работает остался комп, разобрался с температурой, кнопкой переключения режимов, остальные никак, если что получится поделись инфой плиз .
Re: приборка
Круиз не стоит. На комповской маленькой фишке вроде 8 проводов, я методом научного тыка нашел, вобщем красный провод - +12в, черный-общий, сиреневый - на кнопку переключения режимов,если с черным перемыкать будут меняться показания ну там температура, расход и т.д., желтый- на датчик температуры, я датчик отдельный ставил от пятнашки тазовской, с остальными проводами пока не разобрался, остались синий,коричневый,белый, зеленый.
Re: приборка
У меня желтый провод идет на отдельный датчик, с датчика второй провод на массу, пробовал подключить к датчику,от которого часы показывают температуру,то биш от датчика наружного воздуха климата, показывает неправильно.
Re: приборка
CrazyJapanCar ты вроде еще чтото подключил, поделись секретом !!!
- CrazyJapanCar
Re: приборка
Синий - тахометр, белый - 2Р (или наоборот, точно ен помню в гараже записано), оставшиеся должны идти на АБС и кондей, я так думаю, по анологии с подключением на 33 кузове!RUTR писал(а):CrazyJapanCar ты вроде еще чтото подключил, поделись секретом !!!
Будут успехи в подключении - свисти А то у меня нет времени разбираться!
Re: приборка
Думаю на 33 немнго по другому,по мануалу там скорость считывается с датчиков АВS, а на 32 с датчика скорости, хотя х.з.как. !!!
- CrazyJapanCar
Re: приборка
Тогда опять один лишний провод! Когда подключишь 2Р - должен заработать одометр и средняя скорость!RUTR писал(а):Думаю на 33 немнго по другому,по мануалу там скорость считывается с датчиков АВS, а на 32 с датчика скорости, хотя х.з.как. !!!
Re: приборка
Разберемся , ты если в гараж забредешь, посмотри точно как с синим и белым, что бы наверняка !
- CrazyJapanCar
Re: приборка
ОКRUTR писал(а):Разберемся , ты если в гараж забредешь, посмотри точно как с синим и белым, что бы наверняка !
Re: приборка
Вобщем получается вот что: Красный- +12в, черный-общий, сиреневый-кнопка,желтый-датчик температуры, синий,белый- 2р, и тахометр, остается коричневый и зеленый какойто из них нужно подключить к топливному датчику, тогда остается один, куда его вот вопрос
Re: приборка
Нет, к топливному там уже на приборке подключено, тогда загадка
- CrazyJapanCar
Re: приборка
Черный масса, к топливному датчику бк подсоединен! Возможно один к компр. кондея, второй х.з.
Re: приборка
Непонял, вобщем если смотреть со стороны платы приборки, комп прикручен 3-мя болтиками, возле одного надпись FUEL дорожка разводится на колодку (датчик ур.бенза) и пошла в сборку спидометра, ты черный провод компа куда соединил на массу?
- CrazyJapanCar
Re: приборка
Я да! но он мог идти на датчик темпиратуры как на А33RUTR писал(а):Непонял, вобщем если смотреть со стороны платы приборки, комп прикручен 3-мя болтиками, возле одного надпись FUEL дорожка разводится на колодку (датчик ур.бенза) и пошла в сборку спидометра, ты черный провод компа куда соединил на массу?
