Проблема с салонным светом
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 Europe, 1996год, Механика, 2.0,
Re: Проблема с салонным светом
тах, пошевелил концевые выключатели дверей заработала задняя дверь а вот с передней даже и не знаю как быть. открывал закрывал толку нет. да и к тому же я заметил что свет на двери тоже не горит. В общем заработали 3 двери. а вот водительская не работает. =(
проверяй лампочку в двери и сам концевик... скорее всего где-то обрыв все-таки...
Wake это прочитай перед проверкой лампочкиallert писал(а):проверяй лампочку в двери и сам концевик...
Замена лампочек в дверных светильниках, осторожно!Trusishka писал(а):Лампочка 5W от габаритов идеально подходит по внешнему виду, но не подходит по мощности, в светильнике лампочка примерно 2.5W, Будте оcторожнее!
- концевик собственно аккуратно вытащи и попробуй на прямую замкнуть
- Автомобиль: Maxima, A33, 2003,3.0,AT,Silver
Сегодня взял диоды с цоколем для лампы над головой. Спалил 4 предохранителя. плюнул.
свет в дверях горит над головой тоже, желтый пративный правда, но все же...
может кто знает какие именно диоды взять нужно? характеристики их чтобы как родные подошли в потолок и двери?
Дружище! не надо так издеваться над машиной - погорит блок управления светом. диод - элемент нелинейный - последовательно надо впаивать резистор, который подбирается из соображений подбора номинального тока конкретного светодиода и тайного знания, что напряжение бортовой сети - 14В - 1 В падающий на самом светодиоде, итого 13В. и ставь любые, лишь бы получившийся ток не превысил тока штатной лампочки (а тот легко узнать из ее мощности). Часто в магазинах продаются уже сборки диода с резистором - тогда на них пишут напряжение ,на которое они рассчитаны, надо чтобы на 12 В было... Что странно ,если с цоколем покупал - скорее это и была сборка - и почему тогда горели предохранители - непонятно...
вот и я не понял почему так..
красивые аккуратные с цоколем.. я еще ковыряя в потолке в крышке этой головного света, прислонял его разными частями цоколя только к наружному контакту, тот вспыхивал временами и гас, а в гнезде этом ваще не загорался и в итоге палил предохранители... (
значит 12В надо... ок... они правда вроде были поменьше, думал заведутся...
- pivbear
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA, 1997, VQ20, МКПП
С уважением к спецам! Cуть в следующем: А/м Максима А32 2.0л,1997г, перегорела лампа в плафоне над зеркалом, обошел все магазины и подобрал только сведодиодную с цоколем на 12 вольт, достал старую, проверил контролькой питание - все горело, вставил купленный светодиод - а он не горит, подключил снова контрольку и во время подключения произошло кратковременное КЗ, после чего пропало питание на контактах (контролька перестала гореть), включил средний плафон - тоже не горит. Сам я в электрике разбираюсь поверхностно,в сервисах нахлобучат по полной - был опыт посему прошу пошагово помочь с устранением неполадки (какой предохр.проверить, где он находится в А32 97г, если все нормально - где и что дальше смотреть).
- sanyakot1975
- pivbear
проверил предохр. контролькой - есть питание на всех предохранителях кроме 4 с низу в крайнем левом ряду, достал его, проверил тестером -рабочий, что дальше смотреть?
- sanyakot1975
- pivbear
причем здесь ссылка если мы и так в этой теме находимся, прочитал ее 2раза, если предохранители целы то куда дальше смотреть? НЕТ ПИТАНИЯ НА САМОМ ПЛАФОНЕ!!! Если предохранители расположены в 3 столбика, то какой из них именно отвечает за плафон (в каком столбике - в среднем? с левой или с правой стороны, и какой он по счетк снизу?) не менять же все подряд предохранители если все остальное работает.. плохо нет крышки, обычно на крышках всегда пртсутствует табличка..Может некоректно работает этот предохр.
- rulik
Твой в среднем ряду седьмой снизу на 7.5А.
- pivbear
Спасибо генерал-лейтенант, завтра заменю предохранитель на новый, если опять не будет питания на плафоне - что тогда? какое следующее место проверки?
- rulik
Наверное тогда смерть блока салонного света. Но я этот предохранитель раз пять жег, пока с подсветками баловался.
Все будет хорошо )))
- pivbear
Буду надеяться, и все же подойдем к блоку салонного света - как выглядит этот блок? и где он установлен? есть разница А32 с А33?
