Проблемы с запуском А33 3.0 АТ
Re: Проблемы с запуском А33 3.0 АТ
По осицил. точно не знаю, не могу дозвонится до сервис, а аккумулятор надо попробовать.
Просто не факт что причина твоего незапуска - именно некорректная работа датчика колена, (пресловутая "наводка", хотя там автоколебания вообще то возникают - он генерить начинает). но чтобы убедится - надо увидеть сигнал с него, иначе так и будут блуждания в темноте.
ок уточню.
Все проверили еще раз, и дк в т.ч. все работает, но нет компрессии, пришли к тому что ошибка в грм, или цепь перескочила. или натяжитель что-то, будем снимать крышку смотреть по ближе. Есть мнения ?
залить масла в горшки и попробовать запустить. пробовали? а то все это на разводку смахивает... сам же писал - компрессия 12-17?...
12-17 возможно я ошибся.
от натяжителя компрессия не пропадет - он же просто выбирает слабину холостого хода цепи
Тогда только клапана остаются.
Когда нет компрессии начинают с того, что Allert написал, масло в цилиндры и от этого плясать. Если компрессия после заливки масла поднялась, то это кольца залегли, если нет - то тогда клапана. Мотористы это прекрасно знают.Васяньчик писал(а):Тогда только клапана остаются.
Компрессия не поднимается. Завтра к од тащим, хотели цепь смотреть, мне другие тоже говорили что клапана возможны, просто странно, что она так сразу бац и перестала заводится.
смотреть там полмотора разбирать.... действительно странно, ну пусть ОД чего нибудь скажут умного...
Сегодня были у од, компрессия по цилиндрам максимум до 6 доходит, при добавки масла, посмотрели ~ эндоскопом, говорят стенки цилиндра имеют риски, который могут говорить о присутствии абразива в масле, говорят надо вскрывать движок, предложили забрать такую, сказал за 250 отдам, сказали очень дорого, но перезвонят. Делать движок говорят до 50+ запчасти, но это не точно. Другой предложил движок на контрактный поменять, с установкой примерно 50. Я в ахере от ситуации.
3-ху с установкой за 50? если в остальном машина хорошая а движок без пробега по РФ - очень даже вариант... а перебирать мотор нет смысла
а вот откуда там абразив... впрочем это они скорее всего ахинею несли. НО! компрессия за один вечер с 11 до 6 не падает. так что большой вопрос что именно случилось.
ЗЫ экзотическое предположение - мотор набрал дряни через выхлоп после того как выбивали или вырезали катализаторы и клапана потеряли герметичность. В теории - бывает ,на практике - на наших моторах не слыхал а у других - да, бывают такие траблы - в тракте остается керамика и окалина после таких операций, если делать не по уму. иил ты не все описал что еще с машиной там делали...
да вроде все, замена катов, гофры, ставили обманки, у них завелась и ехала потом нормально, заправился, еле завелся, но поехал, а утром все.
завести бы ее.. а потом прогнать какой-нибудь страшной жижей вместо бензина на работающем двигателе - иногда помогает... кольца так не посадишь, это клапана не держат.
