Диски и шины
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
Re: Диски и шины
зубами будешь стучать на 18х с конями)
читай форум всё есть. Кони с занижением только сзади, а сзади не так критично.
Причём тут распорки?
для занижения ставь Эйбахи, но с 18 уже на месте мерить
- Nikolay_
- Автомобиль: WRX/STI vf37 - на больничном. Matrix. Nissan Maxima A32 3.0 LSD MT. Almera '05
Re: Диски и шины
С удовольствием почитаю, дай те ссылку:) дорогие товарищи!ArtemB писал(а):зубами будешь стучать на 18х с конями)
Распорки - чтоб стаканы не повылетали при агрессивной езде.
OUTLАW ENGINES
STАY TUNED
STАY TUNED
- Nikolay_
Re: Диски и шины
Народ! Очень интресно мнение тех кто ставил 18ые лапти!
Не жмитесь, отпишитесь
OUTLАW ENGINES
STАY TUNED
STАY TUNED
- ArtemB
Re: Диски и шины
а что именно интересует?
ухудшение динамики, жёсткость, цена.
из плюсов рулёжка лучше, устойчивать, так как резина шире ну и понты конечно))
- Nikolay_
Re: Диски и шины
ArtemB
Еще вопрос к тем кто делал отрицательный развал, плюсы? минусы?
Если не сложно, то без пафоса...
И, конечно, процесс занижения, на сколько? как регулировать?Nikolay_ писал(а):
1) Изменится ли дорожный просвет, расстояние между колесом и верхней точкой арки (перед) после замены родных стоек на Koni?
2) Обязательно ли ставить нижние распорки? И какие посоветуете, если таки Да?
OUTLАW ENGINES
STАY TUNED
STАY TUNED
- NAZAR
Re: Диски и шины
Народ подскажите какие лучше диски взять, я имею ввиду производителя, естественно бюджетные, например думаю Реплика или TG Racing очень красивые дисочки есть. Или может кто ещё посоветует производитей каких?
- ArtemB
Re: Диски и шины
а нет пафоса))
передние кони без занижения, да и задние не особо занижают в самом нижнем положении чашки, вообще клиренс во многом зависит ещё и от профиля резины
по нижним распоркам думать тебе самому, так как я не знаю чего ты хочешь добиться усилением кузова)) видел только ультра рейсинг на ебее
2NAZAR: советую искать компромисс между самыми лёгкими и красивыми) реплики не лёгкие нихера) лучше всего ищи ковку
- NAZAR
Re: Диски и шины
Да я уже немного остыл насчёт реплики, но чёт ковку неохота, всё-таки литьё наверное. Вот хочу совета по маркам, может кто ездил на каких и что может сказать.ArtemB писал(а): 2NAZAR: советую искать компромисс между самыми лёгкими и красивыми) реплики не лёгкие нихера) лучше всего ищи ковку
- esl
Re: Диски и шины
Зайди на agforged.ru .Там продают настоящие диски.Я уже жду,со дня на день сделают
- NAZAR
Re: Диски и шины
- shtreex
Re: Диски и шины
все шинные калькуляторы говорят что нужно 6,5 на такую резинку...
фото на машине будет?:)
- Добрый Кот
Re: Диски и шины
оптимально 215 под эту ширину.NAZAR писал(а): под резину 205\60\16/ -Ширина 7
- NAZAR
Re: Диски и шины
Конечно будут фоты на машинке но попозже когда потеплеет и на лето переодену.shtreex писал(а):все шинные калькуляторы говорят что нужно 6,5 на такую резинку...
Хочешь сказать что 205\60\16 не подойдут под эту ширину? В магазе сказали что подойдёт 205 под ширину, не идеально конечно но подойдёт.Добрый Кот писал(а):оптимально 215 под эту ширину.NAZAR писал(а): под резину 205\60\16/ -Ширина 7
- Добрый Кот
Re: Диски и шины
да в магазе разное говорят, им бы продать. А по факту на шиномонтаж там ребята которые ставят, точно скажут.Считай 1 дюйм = 2,54 см*7 = 177,8 мм ширина резины 205 мм,разница всего 2,72 см/2 т.е. на одну сторону 1,36 см. Тогда вопрос как ты будешь к бордюрам прислоняться?
- esl
Re: Диски и шины
Чуть не правильно.7 дюймов-это ширина посадочной площадки,т.е. к этому ещё надо прибавить толщину 2х рёбер диска +1.5-2см.Таким образом диск имеет ширину 195-197 мм.Все бордюры твои...
