Страница 3 из 4
Re: постоянно сгорает предохранитель освещения салона на А32
Добавлено: 23 авг 2011 07:20
mickonsul писал(а):Началось само по себе и давно.
вот темы и повнимательней, транзистор на БУ двигателем не вечный, будешь искать КЗ аккуратнее можно сжечь транзистор на БУ
Горит и тухнет сама собой контр. лампа открытой двери
Не работает внутреннее освещение и звуковое уведомление
Проблема с салонным светом
Re: предохранители А32
Добавлено: 12 сен 2011 16:00
Denas82
Добавлено: 12 сен 2011 16:33
Denas82 писал(а):Сгорел предохранитель ENG CONT 2Скажите за что он хоть отвечает?
Тачка кстати тоже не заводиться..
скачай выше таблицу, или на вложениях смотри, сделай самодиагностику
Добавлено: 30 сен 2011 21:22
mickonsul
Машину смотрели в рем мастерской. Всю распотрошили, видок был страшный - лапша торчала изо всех щелей. Нашли место - перетерся провод в правой передней двери - он и замыкал на массу. Износ образовался постепенно из-за открывания/закрывания двери. Странно что место то не водительское, а пассажирское.
Добавлено: 25 дек 2011 15:40
SMAHNOV
Подскажите пожалуйста где находиться реле ближнего света. Авто макс а32 1995 мкп. Спасибо!
Добавлено: 25 дек 2011 17:53
SMAHNOV писал(а): реле ближнего света. Авто макс а32 1995 мкп.
на цефиро А32 возле горловины, бачка обывателя лобового стекла, на maxima А32 там же должно быть , посмотри отпишись, стоит или нет?
взято с
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 732&hilit=
Добавлено: 25 дек 2011 18:35
SMAHNOV
В общем суть вопроса вот в чем. Вот схема
контакт что под знаком вопроса, как я понял нужно подключить к реле ближнего света. только на фото их четыре. Собственно вопрос
куда же подключить контакт под знаком(?)
ps.извиняюсь если не в ту тему
pps.может я чего напортачил в схеме, если есть электрики шаристые подскажите что не так.
Добавлено: 27 дек 2011 01:05
SMAHNOV а в мануале схему глянь, может понятнее будет
Добавлено: 27 дек 2011 12:34
SMAHNOV
в мануале реле ближнего и дальнего света вообще не нашёл на схемах
ps А рисунок куда делся7
Добавлено: 27 дек 2011 13:06
SMAHNOV писал(а):..ps А рисунок куда делся7
их два было, на один ссылка стоит, вот его оставил, а другой точно такой, вложением присутствовал, они одинаковые вот вложение, я удалил, а почему не отображается ссылка этот ресурс, где выкладывал, не знаю, собственно определяйся, или вложение ставь и ссылку убирай, или наоборот, но два одинаковых рисунка в теме, это перебор, так что исправляй, или мне в личку брось
Добавлено: 24 апр 2012 17:47
Doctor86
Уважаемый тах и одноклубники, помогите разобраться с одним из блоков предохранителей (под капотом), точнее с выделенным предохранителем. За что он в ответе? Буду так же рад если проинформируете о назначении рядом расположенных предохранителей (которые видны в вырезе крышечки)
http://ssmaker.ru/0bc504e1/
http://ssmaker.ru/c150877a/
Добавлено: 24 апр 2012 19:53
Doctor86 писал(а):помогите разобраться с одним из блоков предохранителей (под капотом), точнее с выделенным предохранителем. За что он в ответе?..
выше в теме прочитай "коробочка под капотом"
http://clubmaxima.ru/forum/download/fil ... &mode=view вот так на вскидку, не помню, смотреть надо, по номеру, написан он на колодке
http://www.clubmaxima.ru/?fuses-a32.htm
Добавлено: 28 июн 2012 13:00
d1m0-cust
Ребята
подскажите пожалуйста как жобраться до предохранитель-автомат который находится за блоком предохранителей в салоне
Добавлено: 05 июл 2012 22:48
astronavt
Пропала подсветка приборной панели,в списке предохранителей такового не нашел.может он есть все-таки ,кто знает?или приборку разбирать чтобы лампы проверить?все остальное работает,фары светят при включении,и подсветка климата светится.заранее благодарен!
Добавлено: 06 июл 2012 15:43
Zaalman
Регулировку подсветки проверь.
