Рулевые тяги и наконечники
- sub-zero
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 год. АКПП 2.0
Re: Рулевые тяги и наконечники
В общем то все поменял
ПО ценнику 2000 з/ч + 1400 замена
Все ok? но!
После развала выяснилось, что рулевой вал был изначально криво поставлен (если правильно понимаю)
собственно как на РАЗВАЛЕ не подтягивали левую тягу, руль все равно стоит криво относительно оси.
Ну и соответственно расстояние до упора влево НЕ РАВНО расстоянию до упора справа.
Вопрос - стоит ли с этим заморачиваться?
Может просто руль выставить прямо путем снятия?
Спасибо
Все ok? но!
Спасибо
дальше начинается эта темаsub-zero писал(а):Может просто руль выставить прямо путем снятия?
Шлейф в руле, он же spiral cable
- sub-zero
вот как
да уж, лучше не рисковать
а надавать по башке дятлам, которые рейку ставили))
- -=p@m=-
я себе недавно поменял рулевые тяги и наконечники CTR.
Вот вопрос у нас дороги конечно не ахти, и сами замечаете колеи и т.д. и самое интересное асфальт наложен наклоном вниз к бордюрам.. Неужели резина 215/55 R17 такая чувствительная к асфальту? прям всё время тянет вправо,а если асфальт наоборот то тянет на лево. Так и должно быть? сход развал делал.
Япона Мать
- Рустам09
- Автомобиль: Infiniti M35x, Nissan Maxima QX 3.0
Мужики, подскажите. тоже приговорили левую рулевую тягу . Хочу заказать новую, но сомненияя есть левая и правая отличаются или же тяги не делятся на левые и правые?
日産自動車株式会社
- shtreex
to -=p@m=-, да тоже заморачивался:) и всё же эти колёса сильно чувствуют асфальт и его неровности
- Рустам09
Спасибо!maks768 писал(а):По-моему,они одинаковые
Остановил выбор на 555, постараюсь в скором времени взять
日産自動車株式会社
- cyborr
Фуф, прочитал тему - полегчало... Мне сегодня в клубном сервисе приговорили левую тягу и наконечник, ну а поскольку это детали крайне важны для безопасной езды плюс меняются с двух сторон понял что надо срочно менять. Вот только мне цену назвали как я понял исходя из установки ОРИГИНАЛа, я бы с удовольствием, но мировой финанасовый кризис...
Теперь тоже думаю поставить CTR или 555.
А кто ещё что ставил себе и сколько они проходили?
- cyborr
Кстати народ прошу подсказки. Мне тут типа начальник местного сервиса сказал, что он отказался от экзиста...типа однажды под одно наклейкой нашёл другую, а там КИТАЙ Как вообще надёжность этого магаза
- Автомобиль: Nissan Maxima А 33 3л. АКПП 2001 г.
Вопрос по установке наконечника Купил CTR.
Снял старыей и установил новые, при снятии использовал съёмник , а устанавливал простоодел его в рычаз и затянул зайку. Но тут вопрос при стоянке на заведёном авто когда наченаеш врашать колесо сразу чуствую что маленький стук, как буд то наконечник не затянут до конца, пробовал рукой его потрогать вробебы сидит плотно и люфта нет. Может при установке его в поворотный речаг нужно нужно было запресовать его съемником.
Подскажите как правильно его установить, процедура установки. Сразу скажу развал после установки делал на компьютерном стенде.
самое правильное машину на яму, один крутит руль, другой под машиной слушает, и на ощупь определяет источник шума, а стучать может, что угодно, например внутренняя рулевая тягаsalgan писал(а): ...когда наченаеш врашать колесо сразу чуствую что маленький стук, как буд то наконечник не затянут до конца..
А есть правильная процедура установки рулевого наконечника , возможно я просто не так его установил. Просматривал много файлов с процедурой но там просто написано как снимать , а установка нового пишит просто в обратном порядке как снимал. Вопрос используем мы съёмник для плотной посадки самого наконечника.тах писал(а):самое правильное машину на яму, один крутит руль, другой под машиной слушает, и на ощупь определяет источник шума, а стучать может, что угодно, например внутренняя рулевая тягаsalgan писал(а): ...когда наченаеш врашать колесо сразу чуствую что маленький стук, как буд то наконечник не затянут до конца..
нет, он дотягивается гайкой и становится по месту, там конусsalgan писал(а):Вопрос используем мы съёмник для плотной посадки самого наконечника.
