возми палочку или стетоскоп, прислони к исследуемому месту и послушай, определяется легкосказочник писал(а):..появился свистчего свистит непойму, ?
Подскажите,что за странный свист из под капота
Re: Подскажите,что за странный свист из под капота
- ВИТАЛИЙ 033
- Автомобиль: NISSAN, Maxima А32, 1995, 2.0, механ.
Недавно заменил ремень и подшипник в натяжном ролике. Теперь, когда заводится, раздаётся кратковременный свист ремня. Залез под капот подтянул ремень пошатал ролик есть люфт. Подшипник брал такой же какой и стоял. Может это быть из-за того что подшипник не вскрывался и смазка туда не ложилась? Там, наверное, её не было.
Я и не знал, что подшипники могут продаваться без смазки.
Когда мы едины, мы непобедимы.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 03-КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
смазка в нем присутствует, конечно её количество может быть разным, так же подшипник может проворачиваться в самом посадочном месте, может свистеть ремень ГУР, надо слушать стетоскопом (палочкой), разбираться, желательно вдвоем или с сигналки запускай сам, в это время прислонив палочку к болту ролика ремняВИТАЛИЙ 033 писал(а):..Я и не знал, что подшипники могут продаваться без смазки.
- ВИТАЛИЙ 033
Если подшипник проворачивается в посадочном гнезде, уже ничего не сделаешь? Покупать ролик?
Когда подшипник запрессовывали он подозрительно легко вошёл и в посадочном гнезде был тёмный след от перегрева.
Ясно буду заказывать новый ролик, какой фирмы лучше брать?
Если свист кратковременный, я считаю можно не переживать сильно. У меня тоже после замены генератора после запуска двигателя свист стоит в районе секунды, если в этот момент ещё и потребители включить, то свистеть будет дольше, натягивать ремень дальше не хочу, т.к. стоит (я считаю) слишком большой аккумулятор (77а/ч), как заменю тогда и посмотрим. А так после работы двигателя в районе 0,5-1 минуты можно всё включать свиста уже не будет. Если новый подшипник, он будет у тебя ходить. Хотя решать конечно тебе.
а что ясно? разберись в причине свиста, послушай палочкой, зачем тебе второй роликВИТАЛИЙ 033 писал(а):Ясно буду заказывать новый ролик, какой фирмы лучше брать?
- ВИТАЛИЙ 033
Есть хорошо заметный люфт ролика, когда берёшь его пальцами и шатаешь.тах писал(а):.. разберись в причине свиста, послушай палочкой, зачем тебе второй ролик
конечно на месте видней, но если люфт подшипника, то палочкой прислонив к гайке кривого болта, слышноВИТАЛИЙ 033 писал(а):..люфт ролика, когда берёшь его пальцами и шатаешь.
- собственно проконсультируйся у мастера, у который обслуживает твой автомобиль
- ВИТАЛИЙ 033
Что палочкой можно слушать я знаю. Оно в принципе и так слышно, что ролик шумит. Мой авто обслуживает я и мой товарищ.тах писал(а):конечно на месте видней, но если люфт подшипника, то палочкой прислонив к гайке кривого болта, слышноВИТАЛИЙ 033 писал(а):..люфт ролика, когда берёшь его пальцами и шатаешь.
Грешу всё-таки на две вещи 1- что не вскрыл новый подшипник и не положил высокотемпературной смазки.
2- может подшипник проворачиваться в посадочном гнезде. Товарищ сказал можно попробовать накернить внутри посадочное гнездо, а потом запрессовать новый подшипник. Попробовать, конечно, можно только станет ли нормально подшипник? По-моему должно получиться.
При шатании натяжного ролика есть люфт, даже на новом подшипнике. И не факт, что при этом идёт свист. Кроме того кратковременный свист после старта двигателя даёт проскользывающий об шкив генератора ремень, а ролик если засвистел, то и будет свистеть.
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
Привет всем.ситуация такая.странный кратковременный свист из под капота,после того как машина постоит на габаритах или долго послушаешь музыку.при запуске двигателя появляется свист буквально минуты на полторы.кажется как генератор.если машина просто стоит даже долгое время,такого звука нет.что это может быть?
проскальзывает ремень генератора. если не изношен и без трещин просто чуууть подтяни до пропадания трабла.
Попробую.но мне кажется это не ремень.такое чувство что внутри генератора.но попытка не пытка.allert писал(а):проскальзывает ремень генератора. если не изношен и без трещин просто чуууть подтяни до пропадания трабла.
Здравствуйте. при пуске двигателя, не важно холодного\горячего, на короткий не всегда однаковый промежуток времени (1-3сек) появляется шум. по звуку похоже как-будто не отпустилось втягивающее на стартере. по частоте: бывает в месяц раз, а бывает в неделю каждый день. кто-нибудь встречался с чем то похожим?
Гидронатяжитель цепи, как вариант.
У меня аналогично, после простоя, шум цепи при запуске(1-2сек)
