Замена амортизаторов (что поставить???)
- astronavt
Re: Замена амортизаторов (что поставить???)
так есть или нет принципиальная разница между токико и каяба??так и не понял каяба жесче?а надежность??на лето резина будет ставиться r17,хочется комфортной езды с учетом того,что пассажиром будет беременная женщина.На KONI если честно денег жалко
- URAGAN
у меня стоят 17 катки и каяба,жестковато,хочу свои 17 обменять на 16 кому надо пишитеastronavt писал(а):так есть или нет принципиальная разница между токико и каяба??так и не понял каяба жесче?а надежность??на лето резина будет ставиться r17,хочется комфортной езды с учетом того,что пассажиром будет беременная женщина.На KONI если честно денег жалко
- astronavt
понял,и при живых амортизаторах на 17 жестко было,на зимней 15 нормуль было,но убилась подвеска за весну,хочу 16 на зиму на след.URAGAN,что у тебя за резина и диски?
- URAGAN
диски оригинал ниссан семи лучевые а резина какаэнто американская,состояние на 4 с + резина тожеastronavt писал(а):понял,и при живых амортизаторах на 17 жестко было,на зимней 15 нормуль было,но убилась подвеска за весну,хочу 16 на зиму на след.URAGAN,что у тебя за резина и диски?
Добрый день, всем! Встречайте новенького с a33, 3.0, цвет черный. Эмоции от максимки выражу в другой теме, но в общем доволен.
После покупки решил менять амортизаторы, выбор пал на koni, задние поставил без проблем, сразу машина стала жестче. На лежачих полицейских зад ощутимо резко подпрыгивает.
Передние в мастерской ставить отказались, сказали нужно стакан пилить, снизу высверливать отверстие в нем, тогда стойка встанет, но выполнять это можно на свой страх и риск, возможно вставка в стакане будет болтаться...
Решил отложить установки и посоветоваться с "бывалыми". Кто такую операцию делал, каков результат, и если можно ссылочку на сервис и стоимость.
Спасибо!
Спасибо!
- ROSS_ShturMaN
- Автомобиль: 1996 A32 механика
я лично присутствовал при четырех подобных операциях- там ничего сложного нет(фотки есть но лень выкладывать)
единственное что когда один одноклубник срезал слишком много, выступы на картридже не погрузились в корпус стойки- ну и болтался он
он меня позвал выяснять - приехали приварили недостающие колечки и все на этом кончилось
там правда ничего сложного если делать по инструкции и стойки стоят родные
делали мне, тестю и еще двум одноклубникам
мне 6 лет назад
поменял на их место такие же год назад
и еще лучше сразу переднюю распорку ставить- гораздо больше удовольствия
мне 6 лет назад
ROSS_ShturMaN писал(а): там правда ничего сложного если делать по инструкции и стойки стоят родные
Спасибо, стойки родные, будем делать,
Вы упомянули про инструкцию, где ее можно взять?
Инструкция имеется внутри коробки с патронами от кони. Там написано все, что нужно, вплоть до того, сколько срезать от стойки. Если спецы на сервисе отказались от этой работы - больше туда не ездите. Они не компетентны.CTAKAH писал(а):ROSS_ShturMaN писал(а): там правда ничего сложного если делать по инструкции и стойки стоят родные
- astronavt
хрень все это что каяба жесткие.эту жесткость ощутит по-моему только эстет.достаточно комфортная подвеска спереди стала после замены на каяба.хорошо и комфортно работают.
Отчитываюсь по установке Koni вперед и назад.
Подвеска стала жестче, на ямах и лежачих полицейских ощущается явный дискомфорт. Любителям качаться на волнах не понравиться.
Но по управляемости получил другой автомобиль, крены уменьшились, в колее на асфальте чувствуется надежное поведение автомобиля (на старых родных амортизаторах машина плавала в колее). Скорость в поворотах поднялась.
Результатом доволен, поскольку езжу в основном один, а удобство управления и безопасность сильно повысились.
- Автомобиль: Nissan, MAXIMA [CA33 ], 2003, VQ30DE, АКПП
с обновкой СТАКАН!
дмаю, в полку ценителей Koni прибавилось +1
приятно наблюдать как крендель висящий у тебя на хвосте по прямой, в повороте вынужден изрядно отстать от тебя, а потом пыжиться нагнать вновь
- joolick
- Автомобиль: Nissan Maxima SE 3.0, A33, AT, 2004
каябы жестче чем родные, это 100%astronavt писал(а):хрень все это что каяба жесткие.эту жесткость ощутит по-моему только эстет.достаточно комфортная подвеска спереди стала после замены на каяба.хорошо и комфортно работают.
- Pusha_Lugansk
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005г, V2.0, АКПП
+10000.Вчера поменял по кругу амики каябы.Очень доволен.И это мой опыт на каябах не первый, на прошлом максе тоже менял А на счёт жесткости, так зима у меня на оригинальных котках при резине 215\60\16 так вот там мягкость.А на лето оригиналы 215\55\17 , да, соглашусь не много жестко.Но это ни как не относится к амортизаторам.Так что ставьте и будет вам счастье.Брал у офицыалов, с гарантией.Ощущения прекрасные, ходовка стала сбитая упругая, всю мелкую рябь, гравий даже не замечаю.Просто надо понять что мы при замене амортизаторов Мерседес S-класса НЕ СДЕЛАЕМ.astronavt писал(а):хрень все это что каяба жесткие.эту жесткость ощутит по-моему только эстет.достаточно комфортная подвеска спереди стала после замены на каяба.хорошо и комфортно работают.
- Neo
Поставил на перед Kayabа, ничего не жесткие, нормальные, все стыки, швы проходит классно. Чуть попозже поменяю задние. Токико отстой.
- Pusha_Lugansk
Катаюсь как на новом авто .Очень доволен.Каяба made in JAPAN рулит.
