Страница 2 из 2
Добавлено: 26 янв 2007 22:49
Юрич
Если ключ круглый с двумя кнопками от центрального замка то вот его номер H0564-3Y500. Его надо ввести в графу "код запчасти"
Добавлено: 29 янв 2007 09:09
Михаил К.
toweroff писал(а):А если он нужен, где ж его взять-то???
Опять же, звони официалам. Здесь все по-серьезному.
Re: Ключи и брелоки А33
Добавлено: 17 апр 2011 11:48
rusxzibit
у меня такой вопрос - реально купить ключ со встроенным пультом (сигналки), потом у мастера его по оригиналу обточить ? кто нибудь занимался таким ? и есть ли функция в мозгах что бы отключить иммо ? ну может не полностью, но знаю что на некоторых машинах есть функц. ее толи включаешь толи выключаешь, в общем когда ключи без чипа ...
Добавлено: 17 апр 2011 12:23
у 32-й сигналка - отдельный от ключа пультик - или у тебя не так? иммо не отключается, а ключ можно купить, обточить в любом металлоремонте а метку у официалов прошить, или поставить - она же вынимается из ключа.
Добавлено: 17 апр 2011 12:41
pozitiff77
rusxzibit писал(а):у меня такой вопрос - реально купить ключ со встроенным пультом (сигналки), потом у мастера его по оригиналу обточить ? кто нибудь занимался таким ? и есть ли функция в мозгах что бы отключить иммо ? ну может не полностью, но знаю что на некоторых машинах есть функц. ее толи включаешь толи выключаешь, в общем когда ключи без чипа ...
Вот я там брал.
http://www.vip-kluch.ru/product/nissan- ... ha-maxima/
Иммо и брелок с кнопками переставляется твой. Точится в любом металоремонте.
Добавлено: 17 апр 2011 13:18
rusxzibit
Спасибо !
Но я только не понял - он без внутренностей ? у меня только два ключа от макса, брелков от штатной сигналки нет ... хотелось бы ключ брелок в который можно перенести чип, такое как я понял возможно ... где можно почитать про чипы эти (они размерами маркируются по ходу) и как их переставить аккуратно ?
Добавлено: 17 апр 2011 17:08
rusxzibit писал(а):Спасибо !
нету у тебя такого! на 32-й брелок - отдельно от ключа - купи (по vin!) и пропиши - это можно самому...
метка иммобилайзера - в ключе. она переставляется в новый, который продается отдельно как болванка и его просто надо проточить на станке под личинку по своему...
Добавлено: 17 апр 2011 17:51
pozitiff77
У меня 33-я, но был ключ и штатный брелок были отдельно. Я в этот корпус переставил внутренности брелка с кнопками, чип.(там специальное гнездо под него. вынимаешь из ключа и переставляешь) и расточил жало.
