Re: Гудит пол капотом.
Добавлено: 02 ноя 2016 14:23
смотри внимательнее от куда шел дым, там и причина, ремень в хорошем состоянии? может шел пар? где то в лужу просто попал?
https://clubmaxima.ru/forum/
В этом месте масло гореть не будет. Это у тебя кто-то из навесного клина словил, или просто ремень прослаб совсем - трется и горит о шкив... Так что уровень не при чем.31rus писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста что это может быть? Стоял вчера на светофоре, появился какой-то шум и пошёл запах горелого в солон, (так как работала печка),остановился открыл капот и из под шкива колленвала шёл дымок, похожий на горящее масло! заглушил проверил уровень масла, он был ниже уровня, долил но шум не пропал! в Чём может быть проблема????? НИССАН МАКСИМА 2л, МКПП 1998 г.
вот может поэтому и зашумел... правда есть там еще один жуткий трабл - проворачивается внешняя часть шкива - она на резиновом демпфере, но тогда обычно он сразу разваливается...31rus писал(а):У меня ремень коротыш, только на генератор
масло горит на чем-то. спереди движка (ну в смысле сбоку ) ничего супер-горячего нет - коллекторы не там. могло конечно попадать на шкив - с передней крышки цепи например... и там гореть на ремне от трения. в любом случае дело - в проскальзывающем ремне или заклиненном натяжном ролике. генератор то работает, напругу выдает?31rus писал(а):шкив уже обрывало видимо, потому что его варили ( машина у меня два месяца, проехал 18 т.км) а загудел вчера! Там могло масло гореть?
Ну вот и начни с натяжения ремня...31rus писал(а):бывает что мигает лампочка аккамулятора на панели,
часто такая причина бывает предвестником изношенных щеток31rus писал(а):Генератор работает, но за два месяца эксплуатации бывает что мигает лампочка аккамулятора на панели,
