предохранители А33
- Автомобиль: Nissan Maxima, А32 ,1998, объем 2,0, МКПП | Infiniti I30 А32, 1997, объем 3,0, АКПП
Re: предохранители А33
не знаю как в А33 но в А32 предохранитель audio находится под капотом в блоке возле воздушного фильтра.Предохранитель 15А
- Владимир Гаврилов
- Автомобиль: Maxima A33, 2002г., 2л, АКПП
Перегорел тот, что в салоне. 10А. Самый крайний слева вверху. Заменил.
- Автомобиль: MAXIMA QX (A33), 2003, АКПП, 3.0
Всем доброго времени суток.
Закончилась вода в бачке омывателя, а лампочка крен загорелась.
Я так понял, что этот предохранитель "F – 30A HLC омыватель". Он?
Если да, то где его искать под капотом?
С ув.
С ув.
- Игнат
Все Доброго Времени! Машина простояла 4 месяца (коробку три раза делали). Вчера поставили, завелась. Обороты плавали , глохла периодически. Сегодня свечи поменял- старым хана. Не заводится и все. Чек энджин при включении зажигания не появляется вообще. Бензонасос работает. Скорее всего главное реле. Где находится и какой предохранитель? Заранее благодарен.
- Добрый Кот
Предохранитель - в блоке, в салоне автоИгнат писал(а):Скорее всего главное реле. Где находится и какой предохранитель?
средний ряд шестой снизу - номинал 10А, но он скорее всего цел.
Реле в коробке по правому крылу - числиться,как реле противоугонной системы
ближний ряд к крылу,третий от расширительного бачка.
По схеме вроде так.
- главное реле, это о чем?Игнат писал(а):...Не заводится и все. Чек энджин при включении зажигания не появляется вообще. Бензонасос работает. Скорее всего главное реле.
Check-Engine, не горит:
- лампочка сгорела
- искра есть?
- смотреть ЭБУ, глянь разъем КХХ, на предмет подгорания контактов
- Автомобиль: ниссaн мaксимa 2001г. 2.0 МКПП
всeм привeт.подскaжитe.пeрeстaл рaботaть прикуривaтeль зaдний,a пeрeдний рaботaeт.что это-прeдохрaнитeль?eсли дa,то гдe искaть?зaрaнee спaсибо
ниссан цефиро предохранитель-автомат как выглядит
Re: ниссан цефиро предохранитель-автомат как выглядит
Последний раз редактировалось gavrilov 23 окт 2014 17:08, всего редактировалось 2 раза.
дело в том что после короткого замыкания у меня на А32 перестали работать все стеклоподъемники и замок левой пассажирской двери, так же пропал зумер на задний ход и авто свет.
Все предохранители целые и под капотом и в салоне. По таблице предохранителей есть предохранитель-автомат он находиться за блоком предохранителей салона, но вот как его найти и как он выглядит не знаю. И есть ли возможность его заменить самому.
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 VQ20 AT
У меня после замены кпп такая же проблема.Игнат писал(а):Все Доброго Времени! Машина простояла 4 месяца (коробку три раза делали). Вчера поставили, завелась. Обороты плавали , глохла периодически. Сегодня свечи поменял- старым хана. Не заводится и все. Чек энджин при включении зажигания не появляется вообще. Бензонасос работает. Скорее всего главное реле. Где находится и какой предохранитель? Заранее благодарен.
viewtopic.php?f=9&t=33003
Нет искры.
Гляньте в мозг на всякий случай.
1jZ-GTE
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004 151л.с ручная и т.д
Всем приветы! Ребят ситуация следующая. Взял фестну Т6. Полез менять лампу серединную (салонная лампа что посередине). Коротнуло с искрами. Теперь не работает свет в салоне (то что посередине машины) и подсветка замка зажигания(колечко). В среднем полоджении лампа не горит. В положении свет включен постоянно лампа салона горит. Куда копать? Какой предохранитель отвечает?
Ваш IP-адрес 95.31.2**.** был внесён в черный список и заблокирован. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=95.31.2**.**.
Вот это вы зря поставили, уважаемые админы, на данном сайте заблокирован целый диапозон. Зачем вам это? я например теперь могу вам писать только через проксю..
Поиск рулит...shadow_taifun писал(а):Всем приветы! Ребят ситуация следующая. Взял фестну Т6. Полез менять лампу серединную (салонная лампа что посередине). Коротнуло с искрами. Теперь не работает свет в салоне (то что посередине машины) и подсветка замка зажигания(колечко). В среднем полоджении лампа не горит. В положении свет включен постоянно лампа салона горит. Куда копать? Какой предохранитель отвечает?
Идешь
"КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ"
viewtopic.php?f=9&t=21203
Там находишь
"Проблема с салонным светом"
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=11147
Читаешь. Меняешь транзистор. Радуешься
viewtopic.php?f=9&t=11147&start=105#p304572
