Stanislav
Сообщения: 8 Зарегистрирован: 21 июн 2005 15:17
Сообщение
Stanislav » 21 июн 2005 15:23
Парни подскажите что за мануалка, где искать? У меня тоже круиз не работает! Лампочка на панели не загорается, и вообще как им пользоваться? Подскажите я еще молодой maximist.
Сообщения: 3256 Зарегистрирован: 29 июл 2004 09:28
Сообщение
Stasmaxima » 21 июн 2005 22:22
могу , но только по телефону...
Stanislav
Сообщение
Stanislav » 22 июн 2005 05:54
Прикольно вы придумали, по телефону! стоимость звонка 1,4 $ за минуту, пойду лучше куплю книжку!
Shek
Сообщения: 28 Зарегистрирован: 11 мар 2005 13:28
Сообщение
Shek » 22 июн 2005 06:55
А я позвоню, давайте номер!
Maksim
Сообщения: 538 Зарегистрирован: 12 ноя 2004 12:15
Сообщение
Maksim » 22 июн 2005 09:00
- даю 99%, что она у тебя РАБОЧАЯ... у себя проверял
А ты диагностику(ту, которая в мануале) всю "прошёл"?
В Мануале про диагностику ничего не сказано - только устройство...
можешь отсканить/выслать?
С Уважением, Максим.
Poker
Сообщения: 172 Зарегистрирован: 09 мар 2005 13:40
Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Сообщение
Poker » 24 июн 2005 10:28
Если у тебя мануал, о котором на форуме очень часто вспоминают, ищи файл EL.pdf и в нём странички с EL-113 по EL-124...
Там описание и вся диагностика.
- у меня не получилось докопаться до причины
Пробуй вся и всё, может быть, получится...
Den777
Сообщения: 70 Зарегистрирован: 30 апр 2005 23:17
Автомобиль: А-32 3.0 МТ
Сообщение
Den777 » 11 апр 2006 17:41
Перестал включаться круиз-контроль. Вчём может быть причина?
Бармаглот
Сообщения: 3557 Зарегистрирован: 29 июл 2004 14:27
Сообщение
Бармаглот » 12 апр 2006 09:11
а предохранитель евойный цел?
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
Maksim
Сообщение
Maksim » 12 апр 2006 10:16
у меня такая же фигня...
предохранитель целый
при попытке установки скорости - круиз заслонку подтягивает, но не лочит...
Бармаглот
Сообщение
Бармаглот » 12 апр 2006 10:26
ну значит пневмоблок смотреть надо.... может трубочка отшла, хомутик ослаб и т.п.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
URLAND
Сообщения: 12 Зарегистрирован: 05 янв 2005 20:30
Сообщение
URLAND » 27 мар 2007 16:25
мне машину года 2 назад пригнали, круиз-контроль не работал, да и не нужен был, щас ее продаю, хочу сделать
при нажатии кнопки она не загорается,
вообще никакой реакции,
может какой предохранитель есть ?
подскажите пож-та в чем может быть дело и где именно искать
Сообщения: 3121 Зарегистрирован: 01 сен 2005 08:53
Сообщение
Gamlet » 27 мар 2007 19:11
Den777 , конкретно опиши, не включается что?
Индикатор на клавише загорается?
Если да, то можно проверить выключатели на педалях. Бывает на педали сцепления разрегулируется зазор. Смотри схемку
Pages from EL.pdf
(28.04 КБ) 684 скачивания
Fedotov.net
Сообщения: 81 Зарегистрирован: 19 окт 2006 02:26
Сообщение
Fedotov.net » 28 мар 2007 03:59
Если круиз включается но не работает от кнопок на руле, то дело в катушке (жгуте), которая в руле.
Nissan Maxima V6 3.0 А32
Vpav
Сообщения: 623 Зарегистрирован: 29 дек 2004 07:35
Сообщение
Vpav » 28 мар 2007 05:21
либо есть вариант: круиз полагет, что руль сильно повернут в сторону (например руль был переставлен), еще не работает на скоростях до 55км/ч и выше 120.
Индикатор на клавише у меня кстати долго не горел, но все работало. Потом выяснилось что лампочка перегорела.
Victor
Юрич
Сообщения: 1302 Зарегистрирован: 15 май 2006 21:56
Сообщение
Юрич » 28 мар 2007 11:59
У меня работает до 170 км\ч
