троит двигатель vq
- Игнат
троит движок
Всем привет, Уважаемые соклубники. У меня начал троить движок. Иногда на холодную трои 2-5 мин. Иногда оставлю на горячую на 10-15 мин. тоже троит. НА газе и на бензине работает и троит одинаково. Что с ним. Есть мнения? Может какая-то свеча хреново работает, может модуль... Буду признателен за помощь
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: троит движок
Свечи зажигания, катушки.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
ICQ: 320302345
Re: троит движок
Верно, у меня еще до чистки инжектора так былоКоляныч писал(а):Свечи зажигания, катушки.
- Игнат
Re: троит движок
Вопрос: если катушка глючит, то должен джеки загораться?
- Dj Devil
Re: троит движок
только если она полностью умерлаИгнат писал(а):Вопрос: если катушка глючит, то должен джеки загораться?
- Игнат
Re: троит движок
А если неполностью? То чек не загориться?
Re: троит движок
Нет. Проблема катушек в том, что ошибка там может быть плавщчая. То есть то нет её. Проверь свечи, катушки, инжектор и подушки двигателя.Игнат писал(а):А если неполностью? То чек не загориться?
- Dj Devil
Re: троит движок
неа....не знаю как на 33, но на 32, он падлец вообще никогда не горит...тока СД...Игнат писал(а):А если неполностью? То чек не загориться?
Re: троит движок
На 33-й можешь посмотреть пропуски зажигания в цилиндрах
- Dj Devil
Re: троит движок
на 32 тоже показывает пропуски, но толдько при полностью мертвой катушке...
Re: троит движок
замени свечи, воздушный фильтр и на сканер, самое быстрое решение, а так причин много от подсоса воздуха, до замены катушки или форсунки.Игнат писал(а):..У меня начал троить движок. Иногда на холодную трои 2-5 мин. Иногда оставлю на горячую на 10-15 мин. тоже троит...
- Автомобиль: Maxima A32 3.0 АКПП
Обьясните дилетанту-что значит: двигатель троит?
Re: Обьясните дилетанту-что значит: двигатель троит?
Это значит, что как минимум 1 цилиндр не работает, или работает с перебоями. Проблема может быть как электронного, так и механического характера.
- MIXser
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA,1995г\в, VQ 2.0,механика,ГБО .
Если Максовский движок троит, то как минимум три цилиндра халявят
- IldarKh
- Автомобиль: J30, АКПП. 1993 г. был до 2011г., СА33,SE,АКПП,2002г., МВ Е420,Murano Z51
а вопрос в связи с чем то возник, или просто любопытство?kgoryachev писал(а):Обьясните дилетанту-что значит: двигатель троит?
из нее перестанут расти руки!
