Эт главное....отпишись чо к чему, ежели не жалко-)djimmy писал(а):...зарплату получу поеду диагностить.
В пробках повышаются обороты!
- Eric_Lindros
Re: В пробках повшаются обороты!!!???
- djimmy
- Автомобиль: Nissan Cefiro 2001г. V6 140 л.с.,АКПП
конечно, все расскажу
- Eric_Lindros
и да....отключил вакуумник круиза...обороты более не повышались.
но как этот гад лечится? заменой? иногда юзаю круиз всёж...
ремонт круиз-контроля
но принцип работы одинаков, может кому пригодится (круиз с Volvo 850)
Круиз-контроль
цитата.
"Контроллер предотвращает включение системы при скорости менее 40 км/ч (25 миль/ч). При нажатии на педаль тормоза круиз-контроль отключается - размыкается цепь питания контроллера и открывается клапан сообщения с атмосферой, управляемый механически педалью тормоза."
Круиз-контроль
- Eric_Lindros
ёлки палки!!! жаль что по ремонту круиза инстракшн не пригодилась....тах писал(а):ремонт круиз-контроля
Круиз-контроль
ОБОРОТЫ повышаются все равно с отключенным вакуумником круиза. Не может же тросик круиза жить своей жизнью? или может? Или вакуумник круиза глючит даже с отключенной трубчёнкой вакуумного шланга?
- Cadaver
Попробуй вообще тросик отключить, посмотри что будет.
Как-то так...
- Eric_Lindros
Cadaver
ага хочу так и сделать...но вряд ли это круиз повышает обороты-((( если его отключение не помогло
Победил японцев малой кровью (засада от Nissan) A33, 3.0
А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Кто делает ремонт блоков управления двигателем
Подскажите пожалуйста по поводу регулятора холостого хода
МАФ (MAF) Датчик массы потока воздуха
рад буду если не прав, но эти темы стоит прочитать.
- Eric_Lindros
[quote="тах"][/quote]
угу спасиб...уже читаю...заморачиваюсь
- shtreex
у меня была такая байда только с тросиком круиза, ослабил и всё прошло
- Eric_Lindros
пока не повышались ни разу...мониторю ситуацию....тах писал(а): как ведут себя обороты?
сейчас у меня больший гемор: толи с коробкой, толи со сцепой. 1-ая 2-ая передачи в жарищу практически не втыкаемы-(((
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2004, 3.0, АКПП.
У меня все прошло после чистки радиаторов и заправки кондея.
- Eric_Lindros
Похоже что обороты побеждены (тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить! стучу по голове).тах писал(а):как ведут себя обороты?Eric_Lindros писал(а):...заморачиваюсь
Что сделано:
- Отключенный шланг от привода тросика круиза результата не дал, тросик всёж живет своей жизнью - ослабили тросик. (все операции делались у Олега (otetz));
- Снятие- полная промывка радиатора сис-мы охлаждения.
всё. пока по оборотам не скачем.
из автоматически добавишейся починки отмечу погасшую лампочку "чек"...горевшую до этого полгода небось. (Не перегорела). ошибка одна и та же была: "проблема с катализатором правого ряда цилиндров". Правый ряд это какой? Со стороны бампера или с др. стороны?
- DROZD86
- Автомобиль: НИССАН МАКСИМА QX-3.0 2001Г.В. АКПП. (VIN)JN1CCUA33U0081796
Была такая тема тоже как встанешь минут на 10 поднимались обороты заехал на сто были перетянуты тросик газа и пока они холодные то нормально как нагреваются так сразу натягиваются !!!!
ВСЕ БУДЕТ ЗЕР ГУТ
- Cadaver
Так сразу писАли, что тросик ослаблять надо, а не трубки сдергивать.
Как-то так...
