Кузов, провисание двери!
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
Re: Кузов, провисание двери!
я тож тупой
сделай фото как шайбы стоят!)
Попробую объяснить без фото. Шайбу ставят между петлей и кузовом, продевают в болт крепления петли. Если дверь провисла то подкладывают под нижнюю петлю.
Вот так.
Вот так.
в этом же посте от tax есть две ссылки
если по ним пойти )))
то увидишь вот это
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 20#p215105
в моем случае все так же, но:
1. использовались шайбы не не банки из под пива
2. там шайбы вставлены между петлей и кузовом, а у меня между петлей и дверью (тот же хрен только сбоку )
то увидишь вот это
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0 AT 140hp 2002г.
Просела водительская дверь на nissan maxima a33 2.0 AT 2002г. Я так понимаю лечить нужно заменой навесов(верхнего и нижнего). Подскажите, пожалуйста, каталожные номера навесов(только точно!), если кто знает. Сам что то их найти не могу.
- Lesha 51_rus
- pozitiff77
Поменяй петли. Стоят около 1200 за штуку.
точность не гарантирую, т.к. vin твой неизвестен, сам ориентируйся по номеру, можно просто подложить П-образную шайбу под нижнею петлю двери, (крепления к кузову) толщиной 0.5 - 1 мм в зависимости от провисания двери, на долго не хватит, но пока петли найдешь и соберешься ставить, двери будут закрываться хорошоbearok писал(а):Просела водительская дверь на nissan maxima a33 2.0 AT 2002г. Подскажите, пожалуйста, каталожные номера навесов(только точно!).
П-образную шайбу - сделал из квадратной шайбы ВАЗ, методом пропила, до центрального отверстия
- Deegmon
вот я на экзисте запросил кода на петли:
82421-2J00A и 82420-2J00A . правда что-то оно пишет что это от Патрола...
☆Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного (А.Эйнштейн)☆
читаем предыдущий пост в-н-и-м-а-т-е-л-ьно!Deegmon писал(а):вот я на экзисте запросил кода на петли: 82421-2J00A и 82420-2J00A . правда что-то оно пишет что это от Патрола...
для заказа запчасти нужен номер кузова, или VIN, так что по фрейму можно конечно найти, но неисключена ошибка, а рисунок показан, что есть в продаже запчасти, именно петдлитах писал(а):....точность не гарантирую, т.к. vin твой неизвестен, сам ориентируйся по номеру, ....
- Deegmon
я написал, может кому-то пригодятся номера. а свой запрос на экзист я как раз делал по ВИНу!!!тах писал(а):читаем предыдущий пост в-н-и-м-а-т-е-л-ьно!Deegmon писал(а):вот я на экзисте запросил кода на петли: 82421-2J00A и 82420-2J00A . правда что-то оно пишет что это от Патрола...для заказа запчасти нужен номер кузова, или VIN, так что по фрейму можно конечно найти, но неисключена ошибка, а рисунок показан, что есть в продаже запчасти, именно петдлитах писал(а):....точность не гарантирую, т.к. vin твой неизвестен, сам ориентируйся по номеру, ....
вполне вероятно, что петли дверей одинаковы, если будешь заказывать, уточняй у менеджера, и после получения сфотай и выложи фото и номера петель, точно кто то скажет спасибоDeegmon писал(а):... написал, может кому-то пригодятся номера. а свой запрос на экзист я как раз делал по ВИНу!!!
80400-4P000
80401-4P000
80401-4P000
Re: про двери-провисает
была дааавныым давно похожая проблема,но тупо поскрипывала по резинке как будто,посмотрел тоже провисшие были,сняли их,тупо на втулки капнули сварки в местах где сточился метал,до сих пор езжу всё ок)berik_aktobe писал(а):ребята, никак не мог понять откуда шум идет при езде с правой стороны пассаж.двери, сначало не было резинки, которая на самом низу двери идет-полоска такая. Потом купил ее , поставил, шум все равно не прекратился(вот как будто окно чуть приоткрыто, уличный шум слышно), потом недавно заметил что когда дверь открыта и ее приподнять, она как бы болтается, в дополнение еще если внутри сидеть на месте пассажира, если эту дверь подергать(потолкать туда сюда) то она и в закрытом состоянии болтается, аж срабатывает подсветка салона, типа дверь открыта. А снаружи на закрытую дверь смотришь, не видно что она приоткрыта, плотно закрыта как будто. Вот я и думаю из-за этого может шум? и как можно вылечить эту дверь. Сразу скажу дверь рихтовали.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE manual euro 10.1995г.
инфа 100%? а то мне тут гастарбайтер на камазе в бок приехал, как раз в районе петли, в результате дверь провисла, теоретически могло петлю погнуть или просто с места сдвинуло? визуально не понять, петля ка петляСерега-А33 писал(а):хотел менять петли но сказали что надо снимать крыло переднее
Снимать крыло придётся, т.к. и крыло надо править и дверь. Погнулась скорее всего не петля, а стойка в районе петель. У меня так было снимал крыло и с помощью деревянного бруска, кувалды и чьей-то матери регулировал дверь. Только у меня это была передняя правая.
