ошибка 54
- Автомобиль: maxima a32 3.0 98г. араб акпп
максима А32 98г. VQ30 араб АКПП.
Простите что открыл новую тему но помогите плиз... Купил не так давно максима А32 98г. VQ30 араб АКПП. и не могу понять что не так. перестает спедометр работать иногда, но иногда при оборотах больших он оживает. самодиагностика выдала код 21 и 54. диагностика акпп в сервисе показала, что все хорошо и проблем нет. масла и фильтро заменил 3т км назад. не работает кик-даун, стрелка тахометра доходит до 7000 и дергается на них но при этом машина как ехала так и едит с той же скоростью. свечи стоят иридий нжк PFR-6G. подскажите или помогите как разобраться что не так. за ранее спасибо. и еще один момент, нет кнопки О/Д. а как произвести самодиагностику акпп без нее, я не нашел(((
Последний раз редактировалось Псих639 17 авг 2014 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: максима А32 98г. VQ30 араб АКПП.
Не простим
54 ошибка вроде как означает означает отсутствие сигнала с датчика скорости, вполне возможно что спидометр не работает из-за его отказа.
Или спидометр болен трещинами платы. помогает пропайка. или не помогает ничего. ищи поиском по слову "спидометр" тем на форуме куча.
про кикдаун ничего не понял...
плата целая, скорее всего из-за датчика.allert писал(а):Не простим
а кик-даун не работает, обороты повышаются, а скорость не прибавляется.
viewtopic.php?f=9&t=6183&p=72888&hilit= ... +21#p72888Псих639 писал(а):. ...самодиагностика выдала код 21 ...
