фото или ссылочку чего?alekom777 писал(а):Можно ссылочку?или фото выложить.CrazyJapanCar писал(а):Ничего сложного нет, регугулировать проще, чем на машинах с заводской регулировкой! Нужен только стенд и два ключа!
Очень хочется посмотреть.
Про схождение, развал
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Про схождение, РАЗВАЛ!?
- alekom777
Фото или ссылочку болтов регулировочных.
77 раз подумай,7 раз прочитай и один раз разбери.
- Cadaver
Тах вроде просил сканировать распечатку после регулировки схода-развала. Собственно, вот:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5704/aba ... e66e_L.jpg
Как-то так...
Да, просил спасибо. и ещё вот ссылка, сейчас скоро начнем переобуваться, и на схождение заехать стоит, а как вам сделали можно будет сравнить, самому по своей распечатке и то что в темеCadaver писал(а):Тах вроде просил сканировать распечатку после регулировки схода-развала. Собственно, вот:
http://www.club-nissan.ru/publications/technolib/n_31/ ---- Данные развал-схождение для автомобилей NISSAN
- shtreex
ситуация: поменяны рычаги, рулевые тяги и наконечники... всё оригинал. поехал на схождение. выезжаю машина едет прямо, как только яма-кочка, руль становится в право и ппц... ещё по дороге чувствуется любая мелочь, разметка и т.д.
вернулся на стенд - выставлено всё в пределах нормы.. как только качнуть(имитировать кочку) руль чуть вправо и не возвращается....
у кого какие мысли?(уже крутили-крутили не понятно... )
- Добрый Кот
где-то перетянуто... затягивать с рекомендуемым усилием.shtreex писал(а):вернулся на стенд - выставлено всё в пределах нормы.. как только качнуть(имитировать кочку) руль чуть вправо и не возвращается....
- ANB
- Автомобиль: Макс 33 2.0 АТ 08.2004
Re: Передняя подвеска
что-то ответить мне никто желание не изъявил , разберусь сам как нибудь, но про это есть информация?- На А33 два нижних болта крепления передней стойки к суппорту эксцентриковые или нет т.е регулируемые?
- rulik
Re: Передняя подвеска A33 ( Подушка двигателя правая )
Там простые круглые отверстия. Никакой регулировки нет. По крайней мере на А32. На А33 думаю так же.
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
не там ничего, т.к. из регулировок только схождение...
- ANB
Дело в том что заезжал на схождение и мастер спросил про эти болты, эксцентриковые они или нет т.к могут влиять на развал , я ему ответил что развала здесь нет только схождение, он уперся и говорит что даже если написано по обслуге что НЕТ этого, оно все равно присутствует???????, я привел ему пример по альмере так как владел ею и что там болты прямые , без всяких эксцентриков , а он уперся и сказал:- по мануалу проверь потом скажешь мне. схождение сделал нормально ,руль до регулировок немного вправо смотрел и чуть вправо тянуло, сейчас точно по горизонту никуда не тянет , приговорил рулевые наконечники что наглядно мне продемонстрировал, наконечники пришли поеду опять на стенд.Salamon писал(а):не там ничего, т.к. из регулировок только схождение...
собственно болты прямые, но развал сделать можно, если нужно, болты пилят, или отверстия под них рассверливают, и угол продольного наклона сделают, в общем грамотный спец что угодно отрегулирует, цена вопроса - главное препятствие.ANB писал(а):...я ему ответил что развала здесь нет только схождение, он уперся и говорит что даже если написано по обслуге что НЕТ этого, оно все равно присутствует??????.
а смысл какой? с завода уже установлен градус и всё... это если авто готовить к соревнованиям в автоспорте то да.ANB писал(а):...я ему ответил что развала здесь нет только схождение, он уперся и говорит что даже если написано по обслуге что НЕТ этого, оно все равно присутствует??????.
чаще всего смысл не делать дорогостоящий ремонт, как правило на машинах после ДТП, нарушена геометрия и заводские установочные углыSalamon писал(а):а смысл какой? с завода уже установлен градус и всё...
интересно сколько мастер возьмёт за такую подгонку на стенде, если учесть что и стенд 3Д) а так серьезное ДТП скидывают машину, а мы потом начинаем еп..ся с ней)тах писал(а):чаще всего смысл не делать дорогостоящий ремонт, как правило на машинах после ДТП, нарушена геометрия и заводские установочные углыSalamon писал(а):а смысл какой? с завода уже установлен градус и всё...
- ANB
в общем грамотный спец что угодно отрегулирует, цена вопроса - главное препятствие.[/quote]
ну значит мне такой и попался, раз утверждает и делает такие вещи.
