Владельцы MAXIMA A34, отзовитесь!
- Фых
Re: Владельцы MAXIMA A34, отзовитесь!
Классный самолет! Смотрел пару экземпляров 04 года - все великолепно, но количество л.с. чрезмерно С нашими налогами такие машинки не для крестьян...
- Автомобиль: Nissan; maxima А34; 2003; 3,5; акп
привет всем!!! я похоже здесь второй пилот А34..... аппарат очень хороший,использую его почти год,ни разу не подвел(45000 км). сейчас собераюсь подвеску делать,ездил на 19"....зимой на 17",жестко но стоит того...
- Димон-Димонович
- Автомобиль: А33/01/двуха/автомат
Друзья-пилоты, так что по деньгам в обслуге та 34ка?
По 33й более-менее понятно.
фильтр масл не ориг ~200
В салон ~ 500-700
Колодки передние не ориг ~1000 - 1200
типа того...
В салон ~ 500-700
типа того...
буду третим пилотом)))
бывшие хозяева особо с ремонтом не парились, поэтому на старте того-сего менял
вот цены и чего менял
передние амортизаторы 230$ Шт
передние стойки стабилизатора 40$ шт
резинки в стабилизатор по 5$
замок дверной (механизм весь который посредине двери стоит) - 100$
амортизаторы крышки багажника по 30$
фильтр масл - 12
воздушный - 12
салонный - 24
есть парочка вопросов:
1. комп выдаёт tire rotate, почитал по нету - это типо поменяйте резину, резину поставил новую, а вот как обнулить этот комп не знаю. может знает кто какие кнопки жать? ))
2. датчик наружней температуры показывает минус 30, думал поменять, но не могу найти где он находится и спецы на схеме тоже его найти не могут. никто не знает где он?
3. рабочая температура двигателя - стрелка поднимается отсилы на сантиметр от ноля. на каком уровне она примерно должна быть и какие датчики или вообще что за неё отвечает?
4. где находится салонный фильтр?))
фильтр масл - 12
воздушный - 12
салонный - 24
с пунктом 1 и 4 вроде разобрался
а вот ещё вопросец: сколько у кого она кушает? что-то у меня чуть ли не под 20 литров получается
по поводу tire rotate это балансировка там стоит 12000 км я же делаю не реже раза в сезон у меня кушает 17 но должна есть 15-16 литров надо прочистить инжектор по другим вопросам как разберусь отпишу
мы походу здесь максимум впятером)
у меня сейчас замена опор двс стоек стабилизатора рулевых наконечников ну и резиночек там различных)
если вдруг кто нибудь видел книжку по ней или руководство по эксплуотации на русском отпишите плз!!!
- вортекс
- Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
да уж хлопцы!
машин в москве от силы пару сотен наберется, да и то под вопросом
мне кажется, что я ниразу живьем то ее не видел.
ферари и то чаще по городу катают...
- Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
уменя движка как увас но кузов А33 ну как газ стоит ещё выносимо ездить,жесткая да на 17 колесах думаю может 16 ставить чтоб по мягче была,раньше имел А32 так действително волга плыла сейчас так жесковата
- Автомобиль: Nissan MAXIMA QX 2.0МКПП 1995год
у меня у друга мерседес W140 машина которая всегда славилась своей плавностью хода, стояли у него 19 колеса жестковато ехал, поставил на зиму 17 все равно жестко... и когда поставил 16 штатной размерности тогда прочуствовал всю прелесть плавности хода... Так что мне кажется все что выше 16 дюймов это понты и красотаvitok писал(а):уменя движка как увас но кузов А33 ну как газ стоит ещё выносимо ездить,жесткая да на 17 колесах думаю может 16 ставить чтоб по мягче была,раньше имел А32 так действително волга плыла сейчас так жесковата
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A34, 2003г., VQ35DE, АКПП (Канадка)
Сори, долго не появлялся.
По расходу у меня не более 14 литров в городе. Обслуживать ее не дороже, чем 32 максиму. Запчасти беру в америке, включая расходники. Пользую только оригинал.
я вот тоже только оригинал ставлю, но пока как-то меньше 17 не получается... может если круиз с каждого светофора включать...
вскоре доберусь и уберу катализатор и заменю свечи, может тогда будет кушать поменьше)
кстати, при заводке на холодную как-то бринчит, грят цепь... прогреется и тихенько работает... так оно должно быть или где-то нелады?
народ, может выложите фото где находится датчик наружней температуры (вроде как он где-то в бампере должен быть) и желательно фото с проводом, точнее куда этот провод уходит, а то видно у меня он с корнем выдран и не понятно куда его запитать
или на мыло плиз
ecin@yandex.ru
или на мыло плиз
ecin@yandex.ru
Машинка и в правду редкая, но в последнее время стал часто видеть)))
Правда за последний два дня я уже две видел.
Одна, черная около бауманки стояла, а вторую серебристую на дмитроке видел)
- Антошка
- Автомобиль: Nissan Maxima A34 SE, 2004г.в.
+ ещё один 34-й!!!
Расход больше 13,5 не подымается, режим езды - смешаный(где-то придавить где то тошнить).
Народ научите пользоваться памятью сидений а то методом тыка что то не получается , прежний хозяин мануалом укомплектовать не удосужился - вот и мучаюсь)
ну вообще-то оно само запоминается... сел, закрыл дверь, ключик вставил, зажигание включил, отрегулировал руль и сиденье, поехал куда надо, приехал, ключик вынул, дверь открыл, сиденье и руль отъехали в исходное состояние.... пришёл опять, открыл дверь, вставил ключик и сиденье и руль приехали в место прежней настройки
