Эта коробочка не от штатной сигналки, а какой-нибудь блэк-бак или кобра, там на самом деле есть батарейки! А в родном ключё от А32 или 33 стоит чип, который и есть иммобилайзер, а его работу описал КолянычPsih-o-pat писал(а):Думай, что хочешь...но у меня иммо - это монолитная коробочка...как сигнализация....а в ней батарейка...вот так вот...и я тебе показал ее фото...а сигнализация внутри другая...и батарейка там другой формы!CrazyJapanCar писал(а):Сам её ещё раз прочти! там речь идёт о СА33 и о брелке сигнализации, умник, блин!
Проблема с иммобилайзером Maxima A32 1995
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Проблема с иммобилайзером Maxima A32 1995
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997 2л. механика. блатнючая тачко)
Неисправность противоугонной системы
Здрасти, у меня такая проблема произошло замыкание, после чего машина перестала заводиться, стартер крутит но не заводится((( Диагностики сказали что пишет ошибку "Неисправность противоугонной системы" винят во всем иммобилайзер, я впервый раз сталкнулся с такой штукой, и есть вопросы.
1. Где находится эта штука?
2. Нельзя ли машину никак завести в обход этой системы? (как то угоняют же макстимы?)
3. Как эта проблема исправляется? Новый ключ делается или просто перепрограммируют ИММО
4. Может лучше отключить его совсем?
5. Как мне проверить сервис (я ему не доверяю) Может проблема в другом а меня разводят?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Юрич
Re: Неисправность противоугонной системы
Archer писал(а):Здрасти, у меня такая проблема произошло замыкание, после чего машина перестала заводиться, стартер крутит но не заводится((( Диагностики сказали что пишет ошибку "Неисправность противоугонной системы" винят во всем иммобилайзер, я впервый раз сталкнулся с такой штукой, и есть вопросы.
Заранее спасибо!
Привет, если проблема в ИММО, то чек должен моргать при заводе!
У меня мотор менялся. половина датчиков не работает... ЧЕК у меня моргал всю жизнь сколько на ней езжу при заводе.
предохранители глянь
- Автомобиль: nissan maxima a32 QX, 1995, 2 литра, МКПП.
Подскажите беда с имо. Сел аккумулятор, снял аккумулятор зарядил, ставлю на Авто и ничего, немогу даже открыть машину, лампочка нештатной сигналки мигает, а штатная лампа "Сикюрити" мертвая. И раньше было ставишь аккум, начинает мигать аварийка, а сейчас тишина. Что делать ума не приложу. Машина стоит мертвая, на что глянуть?
- Автомобиль: Nissan Cefiro А32 VQ20DE АКПП
Дорогие ниссано-, максимо- и в особенности цефиро-воды, помогите!!!
Проблема та же в Cefiro в 32 кузове. Сигналка только штатная, открывается только с родного пультика от ключа, батарейка в пульте была поменяна как раз неделю назад, позавчера лазил электрик в предохранителях и фарах, вчера стала гореть лампочка сигналки на панели, с утра уже не смогла завестись, т.е. заводится как часы и сразу глохнет! Дайте дельный совет, чтобы все таки не тащиться на эвакуаторе и не делать диагностику, раз такая ситуация встречалась у вас и вы в курсе как бороться????? Помогите, плиз!
?????????? Zefirka раз электрик лазил, то смотреть стоит предохранители http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 раздел ЭЛЕКТРИКА предохранители А32, только их надо не смотреть, а звонить
- Автомобиль: ниссан "максима" А32 1999 г.в. автомат 2000
Всем привет, у меня максима А32 1999 г.в. европейка. Последние 2 месяца проблема с имобилайзером (это я только сегодня выяснил)проблема была с заводкой двигателя временами бросал заводится раза 3 такая беда была.я думал датчик какой отходит.Исправлялось все само по себе постоит ночь а на утро заводится.Может быть кто подскажет как отключить этот билайзер к чертям собачим
- Автомобиль: Ниссан Максима 1998 года . Двигатель 2 литра . Механика .
недавно была тема " моргает чек " там поройся , много интересного
- pivbear
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA, 1997, VQ20, МКПП
батарейуа есть, в блоке имобилайзера, нужно вскрыть сам блок и там на плате есть именно батарейка, без которой запуск не возможен - блокируются форсунки.. Сам сталкивался с такой проблемой, все наши мануалы кривые, неизвестно кем переведены - но явно не автоспециалистами, читайте оригинальные мануалы, не слушайте бредовых умозаключений, меняйте батарейку и катайтесь на здоровье !!!Коляныч писал(а):То что в иммобилайзере нет батарейки. Иммобилайзер это красная фиговина в твоем ключе, у замка - антена, а дальше блок иммобилайзера.Psih-o-pat писал(а): ну и что ты этим мне хотел сказать???
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32 (QX),VQ30DE,АКПП
Добрый день.Кто нибудь может мне подсказать ,у меня такая проблема Максима А32 QX30 1995г автомат купил ее несколько месяцев назад и с первого момента заводилась плохо по утрам,крутишь долго и в один момент вдруг заводилась.Потом вроде нормально стало,но через неделю утром перестала заводиться вообще,оттащил к мастеру тот сказал что диагностика показывает ошибку штатной сигнализации,оттащил к другому мастеру чтобы сделать синали зацию он говорит что с сигналкой все в порядке и ищите проблему в каких то датчиках,притащил обратно первый мастер говорит не может быть .Так я жду больше месяца уже ни знаю что делать мастер говорит что надо перипрошевать может кто посоветует что можно придумать (кроме как сдать на разбор).
вот, напиши, что тебе сказалиBetal писал(а):...ищите проблему в каких то датчиках...
Сегодня поеду и спрошу,три дня его нет на месте.
все было просто моросилли контакты на датчике положения коленвала,а напредумывали мастера всего и машина 2 месяца простояла.Уже подумывал о переходе на другой автомобиль.тах писал(а): вот, напиши, что тебе сказали
