Ищи обрыв проводов и смотри датчик скорости на КПП!!!URAGAN писал(а):у меня все остальные приборы работают,втыкал другую такуюже тоже не работает спидометр и одометрCrazyJapanCar писал(а):Может у тебя просто спидометр не работает или датчик скорости?
Если приборка подключена не правильно, то там половина всего не должно работать!
Согласно новой и старой схемы проверяешь все провода!
приборка
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: приборка
- URAGAN
Re: приборка
датчик скорости я проверял вродже работает,я к его контактам прицеплял тестр и крутил шестеренку на тестере появлялось напряжение,не знаю может не правильно проверял ты мне еще вот чего скажи ты когда ставил себе приборку то просто тупо снял фишки со старой и подсоединил к рейсталенговой или передергивал всетаки провода
- CrazyJapanCar
Re: приборка
ВТОРОЙ РАЗ или даже уже третий!!!URAGAN писал(а):датчик скорости я проверял вродже работает,я к его контактам прицеплял тестр и крутил шестеренку на тестере появлялось напряжение,не знаю может не правильно проверял ты мне еще вот чего скажи ты когда ставил себе приборку то просто тупо снял фишки со старой и подсоединил к рейсталенговой или передергивал всетаки провода
Все провода НАДО менять местами и одна фишка вообще не подходит к цифровой приборке!!! ее надо перепаявать!
- URAGAN
Re: приборка
вообщето на конкретно заданый вопрос я получил конкретный ответ один раз,и ту ссылку что ты мне дал там нет схемCrazyJapanCar писал(а):ВТОРОЙ РАЗ или даже уже третий!!!URAGAN писал(а):датчик скорости я проверял вродже работает,я к его контактам прицеплял тестр и крутил шестеренку на тестере появлялось напряжение,не знаю может не правильно проверял ты мне еще вот чего скажи ты когда ставил себе приборку то просто тупо снял фишки со старой и подсоединил к рейсталенговой или передергивал всетаки провода
- CrazyJapanCar
Re: приборка
Как там нет схем??? мыши, наверное, съели! Как раз по этому мануалу я и переставлял приборку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- URAGAN
Re: приборка
извини,а пальцем показать можеш
- CrazyJapanCar
Re: приборка
Каталог EL страницы с 68 по 71URAGAN писал(а):извини,а пальцем показать можеш
- URAGAN
Re: приборка
ни хрена у меня не выходит,буду ставить роднуюCrazyJapanCar писал(а):Каталог EL страницы с 68 по 71URAGAN писал(а):извини,а пальцем показать можеш
- CrazyJapanCar
Re: приборка
Сложного ничего нет, надо только схему читать и провода в фишке переставить! За час всё можно сделать!URAGAN писал(а):ни хрена у меня не выходит,буду ставить роднуюCrazyJapanCar писал(а):Каталог EL страницы с 68 по 71URAGAN писал(а):извини,а пальцем показать можеш
А у тебя какая приборка стояла на машине???
- URAGAN
Re: приборка
я даже не знаю я уже взял такую.бывший хозяин говорит вроде работала а потом встал спидометр
- CrazyJapanCar
Re: приборка
Значит может спидометр сам сдох???URAGAN писал(а):я даже не знаю я уже взял такую.бывший хозяин говорит вроде работала а потом встал спидометр
А что бы поставить приборку с "колёсиками" обратно - всё-равно придётся переделывать проводку!
- URAGAN
Re: приборка
я ставил другую приборку рабочую и тоже не работаетCrazyJapanCar писал(а):Значит может спидометр сам сдох???URAGAN писал(а):я даже не знаю я уже взял такую.бывший хозяин говорит вроде работала а потом встал спидометр
- CrazyJapanCar
Re: приборка
Значит у прошлого хозяина мозгов не хватило подключить!
- URAGAN
Re: приборка
по ходу и у меня не хватаетCrazyJapanCar писал(а):Значит у прошлого хозяина мозгов не хватило подключить!
- CrazyJapanCar
Re: приборка
Будут проблемы - как будет время попробую помочь!URAGAN писал(а):по ходу и у меня не хватаетCrazyJapanCar писал(а):Значит у прошлого хозяина мозгов не хватило подключить!
