Замена зад.сальника коленвала
Docent
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 2.0 МКПП, Европа
Re: Замена зад.сальника КВ?
Сообщение Docent »
allert писал(а): потому что положено так по техкарте. поскольку сальник меняется вместе с крышечкой, куда он впрессован, то для нормальной герметизации считается надо снять и поддон, с которым крышечка контактирует. можно и так подсунуть, но если руки не кривые и все аккуратно делать...
Мне меняли сальник, без снятия поддона, наверное криворукие мастера попались, сейчас мокнет на стыке и моторное масло уходит, блин опять на замену.
ruslan085
Автомобиль: Nissan Maxima, 1997, 3.0, Акпп
Сообщение ruslan085 »
Всем привет. Тоже планирую сам поменять задний сальник КВ. Может кто уже менял сам опишет процедуру? Вообще ситуация такая была: мне сам сальник меняли, а там еще резинка изогнутая была. Я ее не нашел на рынке и мне старую на герметик обратно поставили. Масло бежать не перестало. Вот теперь думаю сам менять, а то очень дорого на СТО. И еще вопрос: на яме можно поменять или подъемник нужен обязательно?
Neo
Сообщение Neo »
А кое кто мне менял сальник не снимая поддона!!!! :evil:
Deesya
Автомобиль: ниссан максима, 2003 г., 2 л., 140 л/с., АКПП.
Сообщение Deesya »
вечер добрый. давно готовлюсь к замене этого сальника. есть яма и человек вроде с позолоченными руками ну и сальник. дайте совет, попробовать самим поменять, или лучше в сервисах. в сервисах среднего класса интересовался о стоимости, объявляют от 6 до 15 тыс. какова действительная стоимость работы в Москве, и по времени сколько займет?(если не тормозить)
ВеНтИлЬ
Автомобиль: А32; 98; 2,0; АКПП - продан. временно безлошадный.
Сообщение ВеНтИлЬ »
Deesya писал(а):вечер добрый. давно готовлюсь к замене этого сальника. есть яма и человек вроде с позолоченными руками ну и сальник. дайте совет, попробовать самим поменять, или лучше в сервисах. в сервисах среднего класса интересовался о стоимости, объявляют от 6 до 15 тыс. какова действительная стоимость работы в Москве, и по времени сколько займет?(если не тормозить)
менял задний сальник КВ неделю назад... 10 тыс. целковых за работу... поддон снимали...
сальник и прокладка поддона картера были свои...
до кучи масло в АКПП сменил, в движке, в ГУРе, тормозуху...
да и помимо этого работ было много, поэтому авта в сервисе была три дня...
на смену заднего сальника КВ должно хватить дня...
Deesya
Сообщение Deesya »
10 тыс за все эти работы??????
ВеНтИлЬ
Сообщение ВеНтИлЬ »
Deesya писал(а):10 тыс за все эти работы??????
за работу по замене сальника... около 6 часов работы...
djonib
Автомобиль: Nissan Maxima 1996 3.0 ????????
Re: Замена зад.сальника коленвала
Сообщение djonib »
народ подскажите плиз кто присутствовал при снятии АКПП с Максимки (у меня 3 литровая 1996 г) есть какие то секреты, проблемы потом не возникают?
течет задний коренной надо снимать коробку
freddy_55
Автомобиль: Maxima а33 2л акпп
Сообщение freddy_55 »
djonib писал(а):народ подскажите плиз кто присутствовал при снятии АКПП с Максимки (у меня 3 литровая 1996 г) есть какие то секреты, проблемы потом не возникают?
ничего там особенного нету сам снял-поставил , езжу и не дую... :D
Mikha
Автомобиль: A32,97,3.0m
Сообщение Mikha »
Заменить можно и без с.у. масл. поддона ДВС. 1. Сняли КПП. 2. демонтировали зад.сальник с крышкой. 3. вытаскиваем направляющие крышки зад.сальника.4. зачистили-обезжирили. 5 нацепили прокладку на крышку. 6.поставили крышку на место.7. забиваем направляющие на место. 8. притягиваем крышку. 9.ставим КПП. и всё! сам так делал,т.к. снимать поддон,если он не течет-нафиг незачем! P.S. человек с руками и головой это сделает без проблем...
тише едешь-больше командировочные...
Satan_Claus
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 MT 2001
Сообщение Satan_Claus »
а никто не подскажет каталожный номер заднего сальника?а то что то я никак найти его не могу на схеме...
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
Satan_Claus писал(а):а никто не подскажет каталожный номер заднего сальника?а то что то я никак найти его не могу на схеме...
12296-31U11
Satan_Claus
12296-31U11
спасибо!
mikhail_V
Автомобиль: Nissan Maxima A33_3.0 и Maxima A34_3.5 SE
Сообщение mikhail_V »
kotd писал(а):а сколько весит автомат?
по ощущениям явно больше 50кг. в одиночку из багажника не удалось его вытащить.
точная информация у кого либо есть по весу? не удивлюсь если весит 70-80кг.
berezovskiy
Сообщение berezovskiy »
на жи 30 акпп 85 кг плюс 20 кг гидротраннформатор :)
