53 - маловатый срок службы для платины... у меня 90 откатали.fidonet писал(а): Ничего плохого в них не заметил (ни зимой, ни летом), так что поставлю и в этот раз те-же
СВЕЧИ
Re: СВЕЧИ
- fidonet
- Автомобиль: Maxima QX (A33) 3.0 SE, 2005, A/T
Re: СВЕЧИ
А какие показатели к замене были, кроме увеличившегося зазора?allert писал(а):53 - маловатый срок службы для платины... у меня 90 откатали.fidonet писал(а): Ничего плохого в них не заметил (ни зимой, ни летом), так что поставлю и в этот раз те-же
Keep on moving!
Re: СВЕЧИ
Ну... 90 тыс все таки. стал пропускать 1 горшок, полез разбираться... проблема была в удлинителе - колодец не герметичен стал и стало шить.fidonet писал(а):[
Так что в итоге оказалось что виноваты не свечи... но сами они имели износ бокового электрода и увеличенный зазор. Визуально - наверное на 0.15 - 0.2 зазорчик прибавился... там точно не поймешь - выработка каверной была.
- fidonet
Re: СВЕЧИ
Ясненько. Всё-ж раз собрался, буду менять сейчасallert писал(а):Ну... 90 тыс все таки. стал пропускать 1 горшок, полез разбираться... проблема была в удлинителе - колодец не герметичен стал и стало шить.fidonet писал(а):[
Keep on moving!
Re: СВЕЧИ
И ткакой вариант вполне быть может:allert писал(а):Ну... 90 тыс все таки. стал пропускать 1 горшок, полез разбираться... проблема была в удлинителе - колодец не герметичен стал и стало шить.fidonet писал(а):[
Зазор увеличился, увеличивается пробивное напряжение..
Вот изоляция наконечника и не выдержала....
Re: СВЕЧИ
