Магнитолла закодировалась
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 VQ3.0 АКПП, газ(BRC)-бензин
Пришлось снимать аккумулятор в результате магнитола закодировалась.Магнитолла родная. Когда брал машину у фашистов они меня убеждали что маленькая бирка с запасным ключом это и есть четырехзначный код магнитолы, а оказалось это код ключа. А код магнитолы на карточке которую мне не отдали. Как то минуя электронщиков (у нас в городе их просто нет те что были переехали в Россию) можно восстановить, через сервис ниссана или еще как. Когда у меня был форд приключилась аналогичная ситуация, я в инете нашел программку в которую вбил серийник аппарата и vin машины получил код может и тут что то подобное есть. [/img]
Господа, Помогите! Снял аккумулятор для подзарядки, поставил обратно и случайно несколько раз ввёл неправильный код. Дома нашёл правильный, но теперь он не вводится((( на табло горят четыре прочерка. Пробовал повторно отключать аккумулятор-та же картина. Может там часовая батарейка где внутри есть, чтоб вынуть её и обратно вставить ? Или как можно сделать так , чтобы можно было ввести правильный код? Или же все пути ведут в сервис?
- Trusishka
жди от 20мин до 4-х часов, магнитола должны быть включенной, потом она снова попросит код.Babahon писал(а):Господа, Помогите! Снял аккумулятор для подзарядки, поставил обратно и случайно несколько раз ввёл неправильный код. Дома нашёл правильный, но теперь он не вводится((( на табло горят четыре прочерка. Пробовал повторно отключать аккумулятор-та же картина. Может там часовая батарейка где внутри есть, чтоб вынуть её и обратно вставить ? Или как можно сделать так , чтобы можно было ввести правильный код? Или же все пути ведут в сервис?
Re: Магнитолла закодировалась
Помогите!!!! Заменил АКБ и всё!!! Магнитолка код требует, беда...нет у меня его Есть вин магнитолы: CL065470150184 Может кто что подскажет?
