Второй ключ зажигания
Владик
как настроить второй ключ на А33
Сообщение Владик »
Народ помогите! Недавно купил максиму и не могу настроить второй ключ, старый работает, но кнопки на ключе сильно продавлены, хотелось бы попользовать новый.
влад на масяне
IVP
Сообщение IVP »
Погоди, какие кнопки???
Там NATS...
Если хочешь новый ключ - пилишь новый, И МАНДРЮЧАТ ЧИП в ключ!!!
Владик
Сообщение Владик »
этот ключ родной!!!!!!!
но сигнализация с него не работает!!!!!!!!!!
а машина заводится и отк.......
что делать?????????
влад на масяне
IVP
Сообщение IVP »
либо дело в ключе, либо в сигналке.
если в ключе - возможно банально села батарейка...
либо не стыкуется сигнал с ключа с самой сигналкой... Вот здесь сложнее... Нужно смотреть оборудованием (сканером) частоту сигнала (если есть) с ключа и копать сигналку...
Владик
Сообщение Владик »
Не стыкуется ключ\брелок с сигналкой.
Спасибо за советы, я так думаю, что придётся ехать к оф. дилеру. :roll:
влад на масяне
toweroff
Сообщение toweroff »
А прописывать брелок штатной процедурой пробовал?
semen
Автомобиль: Ниссан Максима 2006 2.0 АКПП цвет черный
Сообщение semen »
А как его прописать? если есть информация подскажите как
bibi
Сообщение bibi »
сомневаюсь что официалы помогут , я к ним обратился по штатной сигналке они в осадок выпали - типа схемы нет
биби
bibi
Сообщение bibi »
я знаю как товарищь на бмв прописывал может здесь так же , вставить рабочий ключ в зажигание включить выключить зажигание 5 раз и нажать кнопку на ключе и следом на втором , если потом прописывать третий ключ то опять все повторить со всеми ключами даже которые рабочие
биби
semen
Сообщение semen »
Не могу не чего конкретного на форуме найти на эту тему если кто сам прописывал новый брелок на 33 еще раз обьясните или скажите где посмотреть плиз
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
На главной странице есть инфа. по прописке брелка для А32,посмотри,может и для твоей подойдет.
semen
Сообщение semen »
На 32 совсем другой брелок а так спасибо что ктото откликнулся
NikoRaGrom
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0, 1999, МКПП
Сообщение NikoRaGrom »
У меня есть второй клюяч зажигания на Nissan Maxima QX 2.0 (A32).
В нём стоит чип, но с помощью этого ключа всё равно не заводится. Слышал что их как-то программируют с оригинального ключа. Как мне сделать этот ключ, чтоб заводить машину?
И ещё на нём не работает брелок? что нужно сделать?
Заранее спасибо огромное.
адрей-одесса
Re: Второй ключ зажигания
Сообщение адрей-одесса »
насчет ключа не скажу ,а брелок програмируй сам http://www.clubmaxima.ru/?brelok.htm
+380936853378
M@RseL
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0V6 МКПП
Сообщение M@RseL »
Так значит если сделать простой ключик, тоо машину всеравно им нельзя завести??
МаксеГ - гламурнЫй аВтомобильчеГ)
