Сварочные работы
Пирс
Сварочные работы
Сообщение Пирс »
Нужно воспользоваться сваркой по днищу кузова, подскажите: что нужно сделать, чтобы ничего не накрылось (снять аккумулятор, отсоединить комп.) Если можно расскажите кто может весь процесс.
С уважением, Антон
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
Обычно при электросварке достаточно отсоединить аккумулятор. Именно "массу" откинуть.
Пирс
Сообщение Пирс »
Мне сказали, что нужно отсоединить аккумулятор, замкнуть провода и подключить массу сварки в месте сварки. Зачем замыкать провода мне не ясно?
С уважением, Антон
Тоже первый раз слышу. По идее тогда вся напруга попрет по цепи...
Trusishka
Сообщение Trusishka »
ИМХО нужно скинуть землю с аккумулятора и сварочную землю прикручивать рядом с местом сварки, этого будет достаточно. А вот если сварочную землю прикрутить в другом конце автомобиля - писец электронике. А замыкнуть провода , это просто страховка, если искра шибанет через какой-нибудь кабель, то уйдет через землю, а не спалит что-либо, в принципе это не помешает. ИМХО.
Пирс
Сообщение Пирс »
Спасибо всем кто откликнулся - так и сделаю.
С уважением, Антон
вообще - то машина стоит на резине, заизолирована, в землю не уйдет
Trusishka
Андрей С. писал(а): вообще - то машина стоит на резине, заизолирована, в землю не уйдет
"землей" называют "кузов", "минус", "корпус", "массу" , а не имеют ввиду землю на которой пьяными валяемся :P
Trusishka, да я-то понял, просто пытался популярно объяснить... :wink:
