Замена лампочки головного света
Zayha
Сообщение Zayha »
Вчера сам оболде от того, что не смог её поменять (лампа ближнего и дальнего света), суть такова, я откручиваюбольшую белую крутилку платиковую, код ней черный резиновый кожух, его надо снимать потянув за язычек или не надо? А то он оч туго идет страшно порвать, или не стоит опасаться?
Zayha, На картинке мануальной нарисовано, что его надо сдавить с боков, я как-то просто покачал, и он вынулся.
Slaventii
Сообщение Slaventii »
точно – сдавливается с боков и аккуратно покачивается (в моём случае так было)
Ермак
Сообщение Ермак »
Сдавить с боков, но ближе к цоколю лампы. На своих пальцах выяснял. При этом лучше сначала чуть осадить разъем по направлению к лампе, потом нажав (достаточно сильно) снимать. Там проволочки пружины входят в отверстия в лепестках лампы. Силой не снять - только сломаешь :)
and_ni_ru
Сообщение and_ni_ru »
Я после откручивания белого кольца фиксатора снимаю всегда разъем с лампы, а потом спокойно стаскиваю резиновое кольцо уплотнителя- слазит без проблем - оно прочное... потом эти дурацкие проволочки как на 9ке))))) точнее конечно на 9ке по аналоги с максом) после замены все в обратном порядке... :)
