Вопрос по стеклоочистителям
Павлян
Автомобиль: Maxima QX А33, 2.0, 01 г.р. серебро МКПП
Сообщение Павлян »
Здравствуйте, господа!
Еще с лета, с момента покупки автомобиля бесит следующий момент:
в первом режиме стеклоочистители, т.н. "дворники" из горизонтального положения принимают вертикальное, и тупо маячат перед глазами тот интервал времени, который задается на правом рулевом переключателе. Во втором и третьем режиме работают нормально. Приходится постоянно включать-выключать второй режим, а его скорость не регулируется, и он не всегда удобен. В моем понимании, (если не так - поправьте) нормальная работа дворников и в первом режиме такая же: поднялись-опустились, только с определённым интервалом... Правильно ведь?
Внимание вопрос: в чем попад? В моторчике/переключателе/реле каком-нить?
Где-то была похожая тема, но другая по сути, и там предлагали скидыванием клеммы с аккума лечить, кому-то помогло, а у меня не прокатывает :(
Intelligent Jungle, D'n'B - Rulezzz 4Ever!
Listen.....
Соломатин Сергей
Сообщение Соломатин Сергей »
у меня тоже самое. Регулеровка частоты работы дворников нужна для первого режима. Во втором интенсино, ну а в третем - взлетаем
а при следующем движении они идут вниз и опять вверх, или остаются внизу?
Старый
Сообщение Старый »
А вообще жаль, что нет функции однократного срабатывания, ну типа, чуть качнул так слегка вниз рычажок, дворники проехались по стеклу когда тебе нужно, а то обязательно приходится переключать в прерывистый режим и регулировать их частоту... Или может это у меня только так? :D
Юрич
Сообщение Юрич »
Стеклочистители всегда должны ложиться горизонтально.
MadMax
Сообщение MadMax »
Старый, ты не одинок, нет на А32 такого(((, когда езжу на мазде6 - переключатель дернул - махнут щетки, потом сяду на максиму и по привычке переключатель пытаюсь сломать :wink:
Павлян, если надо могу тебе электрическую схемку из мануала кинуть
о..... а я думал это только на арабах такого нет, а оказывается у всех :(
а вообще весчь удобная
Павлян
Сообщение Павлян »
Спасибо всем кто откликнулся!
Наверное неправильно оьяснил суть проблемы, щас попробую вторую попытку :wink:
То Андрей:
Просто идут вниз и там остаются...
В том-то все и дело, что включаю первый режим - дворники поднялись вертикально, так стоят какое-то время, а потом опускаются, полежали, через небольшой интервал тоже самое, поднялись-постояли-опустились :evil:
Вот какая незадача! Чего смотреть-то?
Listen.....
Павлян
Сообщение Павлян »
То MadMax:
Буду очень признателен, чувствую, здесь без пол-литры не разобраться :wink: И ни книги, ни диска...
Я после тойоты также долго пытался шею переключателю свернуть, потом привык, что однократного режима нету, но первый режим со своим приколом меня несколько нервирует, хотя уже и к этому привык...
Listen.....
Павлян, имхо, дело в реле.... хотя я в электрике не спец :(
MadMax
Сообщение MadMax »
вот
Павлян
Сообщение Павлян »
Спасибо всем. Я тоже предполагаю, что либо релюха, либо предохранитель какой-то :!: , а значит быть ехать на сервис и проверяться по полной...
Странная закономерность: почему-то в бочке меда никогда не обходится без ложки дёгтя :(
Listen.....
LOFT
Автомобиль: Nissan Maxima32(QX),1998г.в.,3 литра,автомат
Сообщение LOFT »
Ситуация следующая: Еду по трассе из Москвы во Владимир(ш.Энтузиастов)... Ночь плюс дождь,на неосвещенных участках трассы,видимость никакая... Вдруг, на втором положении работы стеклоочистителей(у меня сейчас арабка,на них просто три положения) они останавливаються... Ситуация жесткая... Никому не пожелаю... Поток оживленный,фуры,темень,лобовое забрызгало моментально,скорость 100... Сразу врубил аварийку,начал притормаживать,кое как вырулил на обочину... Короче страху натерпелся,мама не горюй... Ладно бы один,а то рядом же жена и сын... Остановился,дух перевел,думаю что делать... Не успел додумать... Стеклооочистители,бац и заработали... До Владимира добирался со скоростью 60-70,в первом положении включенных стеклоочистителей,не глючили... Из Владимира в Муром дорогу знаю как свои пять пальцев...трасса свободна...решил проверить... включаю 2 положение,через минут 5 работы опять вырубаються...не останавливаюсь... щелкаю переключатель... секунд через 30-40 начинают работать...отключение происходит во 2 положении,в 1 все нормально,а в 3 даже не пробовал... У кого нибудь было такое? Что делать?
Re:
LOFT писал(а):.. Что делать?
скорее вопрос по эжлектрике, где то идет нагрев контактов, проверь массы и предохранитель
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
Varero
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 a33 2001 мкпп
Re: Вопрос по стеклоочистителям
Сообщение Varero »
Ребята у меня такой вопрос. При включении зажигания дворники делают 2-3 взмаха непрерывно. Надоело, постоянно скребут по сухому стеклу. При вытаскивании предохранителя под рулем перестают( то есть не работают совсем). Но при этом не разжигается ксенон на левой фаре(габаритки горят). Помогите!!!
