Проблема с стеклоочистителем ветрового стекла
Димастый
Сообщение Димастый »
Доброе время суток.
Вот возникла проблема, поводок стеклоочистителя балтается в месте обведенным кружечком (на рисунке), подскажите кто-нибудь, это как-то лечится или надо заменять деталь 2В875 на новую, или еще какую... (подтяжа крепежно болта не помогла).
Спасибо.
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
менять деталь с номером... и на другую сторону обратить внимание...
С уважением Денис
Димастый
А тогда вопрос, как снять эту деталь... доступ из салона или из под капота?
Danger777
из под капота, точнне между капотом и лобовым стеклом...
С уважением Денис
Димастый
Если не сложно, можно по подробнее, там сначало надо снять моторчик, а потом вытащить все штанги? или порядок съема другой?
Димастый
И еще вопрос, деталь 2В875 можно отдельно купить и поставить, или она продается вместе с тягой? если отдельно, то как она крепится к тяге???
Жорж 30
Сообщение Жорж 30 »
Димастый писал(а):Если не сложно, можно по подробнее, там сначало надо снять моторчик, а потом вытащить все штанги? или порядок съема другой?
А вот мотор как раз снимать не обязательно :lol:
Такая же фигня но на правом дворнике, из-за того что разбита тяга слазила резиновая втулка под коромыслом и создавала ну очень неприятный скрип. Приклеил резинку шум исчез.
Сам поводок и шток (в кружочке) должны быть с насечкой. Если они присутствуют, то надо поточнее одеть поводок (паз в паз) и закрутить гайку, которая находится под колпачком. Чтобы поводок как следует одеть, надо его немного оттягивать от стекла и сажать с небольшими поворотами. Если насечки где-то нет, то можно сделать шпонку (просверлить по краю поводка и болта и забить проволоку по диаметру (но каленую).
Димастый,
Не так чтобы давно проделал у себя всю замену этих потрохов, правда моторчик потом вернул старый, он оказался в порядке.
Болтается - это имхо разносилась пластмассовая втулка детальки 2В875 (ну или 2В870 соответственно) а не сам поводок щетки на штифте, так что их надо менять. Продаются эти детальки отдельно, и тяги отдельно. крепятся они друг к другу на шаровом шарнирчике защелкивающемся - сжимаешь и все.
Снимается так - сначала поводки со щетками, потом пластмассовую крышку на пистонах (несложно, там под ней еще заборник воздуха снимается), потом эти самые детальки надо отвернуть от кузова - это сложнее, они крепятся идиотскими буксами, которые удерживаются пластмассовым корпусом самой детальки - когда все закисает - то проще высверливать, а то проворачивается, сука :D Средняя крепится к кронштейну еще такому, его проще снять. потом тяги отделяются при помощи отвертки, подсунутой в шарнир - и можно собирать все взад.
З.Ы. Тяги у меня оказались не сильно изношены, так что и их можно было не менять наверное, а вот детальки видимо не ремонтируемы, и могут погибнуть при демонтаже, так что замена однозначно. А еще там под пластмаской все неплохо мовилем обработать, а то ржи хватало...
Последний раз редактировалось allert 09 окт 2006 21:00, всего редактировалось 2 раза.
Димастый
allert, Спасибо очень подробно.
Буду в выходные пробовать разбирать.
Nau
Сообщение Nau »
Такой вопрос по теме: Неделю назад дворники работали нормально, но сейчас не работают когда брызгаешь на лобовик омывателями и не работают дворники в первом режиме, то есть в режиме с интервалами. В следующих режимах все работает нормально. В чем прикол?
Павлян
Автомобиль: Maxima QX А33, 2.0, 01 г.р. серебро МКПП
Сообщение Павлян »
У меня та же беда: в первом режиме дворники "тупят" - поднимутся в верхнее положение и не опускаются сразу, стоят вертикально, через несколько секунд возвращаются в горизонтальное положение, с брызгалки также работают, в остальных режимах порядок, кто знает, подскажите как лечить?
Intelligent Jungle, D'n'B - Rulezzz 4Ever!
Listen.....
toweroff
Сообщение toweroff »
Nau писал(а):Такой вопрос по теме: Неделю назад дворники работали нормально, но сейчас не работают когда брызгаешь на лобовик омывателями и не работают дворники в первом режиме, то есть в режиме с интервалами. В следующих режимах все работает нормально. В чем прикол?
вылечил снятием массы с аккамулятора на 5 минут :)
но у меня это не единственная беда была - также перестали работать замки и подъемники. Вылечилось все ;)
Александёр
Автомобиль: Ниссан Максима 2001 2.0 АКПП
Не включаются стеклоочиститиели при нажатии на омыватель.
Сообщение Александёр »
Люди! Подскажите, где мне шевелить контакты, или какую релюху менять? У меня на Максиме А33 при нажатии на омыватель щётки не включаются, иногда правда(очень редко) бывает что и включатся, а так на всех положениях работают нормально.
NAZAR
Re: Не включаются стеклоочиститиели при нажатии на омыватель.
Сообщение NAZAR »
Я тоже так думал когда макса купил, всё просто - надо подольше держать омыватель и всё будет включаться, так уж настроено на Максе, долго приходится поливать, чтобы щетки начали чистить.
Москва САО
