Маленткий красный ключик
- Автомобиль: Ниссан Максима А32 1998г. Москва
Подскажите, пожалуйста, при покупки максимы - у меня оказался наряду с ключами от сигналки и самой машины - маленький ключик с надписью nissan. Для каких целей он необходим ?
- P.F. Sound
Если ключик маленький с красной круглой ручкой (перпендикулярно самой железке ключа), то это от замка форкопа (форкоп чтобы снять или вставить нужен этот ключ - в комплекте их должно быть два). Если черный маленький (обычный) ключик то это от штатной сигнализации (у меня по крайней мере так) под капотом есть блочок с рупором, так вот там есть замок вроде как для разблокирования и снятия этого блока сигнализации (он подходит туда но яеще не снимал).
Имхо это НЕ штатная сигнализация - у штатной там просто дудок, и ключа от штаной вроде не бывает.Если черный маленький (обычный) ключик то это от штатной сигнализации (у меня по крайней мере так) под капотом есть блочок с рупором, так вот там есть замок вроде как для разблокирования и снятия этого блока сигнализации (он подходит туда но яеще не снимал).
- P.F. Sound
