aLessandro
Сообщения: 5 Зарегистрирован: 15 май 2006 14:36
Сообщение
aLessandro » 30 июн 2006 11:34
Подскажите: где можно их заказать с отправкой?
SSSergey
Сообщения: 641 Зарегистрирован: 24 окт 2005 13:33
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение
SSSergey » 03 июл 2006 08:14
aLessandro ,
Пиши в личку. Помогу.
Trusishka
Сообщения: 1227 Зарегистрирован: 06 авг 2004 15:15
Сообщение
Trusishka » 03 июл 2006 10:35
Промежуточный вариант, для Fine-Vision
(119.53 КБ) 448 скачиваний
(103.98 КБ) 436 скачиваний
(117.11 КБ) 504 скачивания
Resize of IMG_1365.JPG (42.66 КБ) 7804 просмотра
Последний раз редактировалось
Trusishka 04 июл 2006 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Rufus
Сообщения: 1609 Зарегистрирован: 11 май 2006 17:25
Сообщение
Rufus » 03 июл 2006 15:58
эта тоже с тонированным стеклом?
--= Краткость - с.т. =--
Trusishka
Сообщение
Trusishka » 03 июл 2006 16:37
Rufus писал(а): эта тоже с тонированным стеклом?
именно эта с тонированным стеклом.
Rufus
Сообщение
Rufus » 03 июл 2006 17:00
то-то я гляжу родная она какая то....
ALG
Сообщения: 280 Зарегистрирован: 20 июн 2006 02:14
Сообщение
ALG » 04 июл 2006 01:59
А реально на дорестайлинговую А32 поставить приборку с электронным одометром (от А32 после 98 года?)
Мудрила Страшный
Сообщения: 5 Зарегистрирован: 06 май 2006 06:07
Сообщение
Мудрила Страшный » 04 июл 2006 07:28
А разве недостаточно воткнуть вместо лампочек? Неравномерно получается?
Trusishka
Сообщение
Trusishka » 04 июл 2006 08:42
Мудрила Страшный писал(а): А разве недостаточно воткнуть вместо лампочек? Неравномерно получается?
получаются только маленькие светящиеся пятна на приборах.
zlo 777
Сообщения: 1761 Зарегистрирован: 15 ноя 2004 02:08
Сообщение
zlo 777 » 04 июл 2006 09:07
ALG писал(а): А реально на дорестайлинговую А32 поставить приборку с электронным одометром (от А32 после 98 года?)
нет. проводка не совпадает. если конечно ты супер электрик то может разбросаешь как надо. правда там даже фишек больше подходит чем к дорестайлингу
Мудрила Страшный
Сообщение
Мудрила Страшный » 07 июл 2006 11:23
Trusishka писал(а): цена 0.15$ думаю будет при закупке от 5 тыс.штук.
Нет, там просто оптовый магазин, но они и в розницу торгуют. Товарищ ходил к ним и купил мне разноцветных таких диодов 160 штук на сумму около 900 р.
St. Inkvizitor
Сообщения: 13 Зарегистрирован: 25 июл 2006 17:41
Сообщение
St. Inkvizitor » 25 июл 2006 17:58
Вопрос, как снять стрелки со спидометра чтоб отчистить подложку на которой км/ч, Пробовал оторвать нифига крепко сидит!
zlo 777
Сообщение
zlo 777 » 25 июл 2006 18:43
отрывай дальше. может конечно и ось тахометра вылезти, но ты не пугайся. все это мелочи
Trusishka
Сообщение
Trusishka » 26 июл 2006 08:41
St. Inkvizitor писал(а): Вопрос, как снять стрелки со спидометра чтоб отчистить подложку на которой км/ч, Пробовал оторвать нифига крепко сидит!
от чего отчистить? от краски? для этого не надо снимать стрелку, достаточно снять краску непосредственно под сегментами индикатора. Друго дело что стрелку придется снимать, чтобы делать для нее подсветку
St. Inkvizitor
Сообщение
St. Inkvizitor » 26 июл 2006 11:07
Так смело можно прилагать большее усилие или же все таки стрем в этом какой то есть?
