Замена корзины сцепления на J30
ZhukOFF
Сообщение ZhukOFF »
Всем привет.
Настало время менять карзину, но нигде ее найти не могу. Подходят ли корзины от других моделей на J30?
Заранее спасибо.
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Нет, не подходят. Корзина только от 30-ки и, на террано в 21-м кузове она ещё ставилась...
С уважением Денис
Maksim
Сообщение Maksim »
Заказывал на экзисте.
Феридо, выжимной пришли быстро, а вот корзину они искали где-то больше месяца...
ждал, ждал - заменил так - оставил старую корзину...
на следующий день хотел снять заказ, а они уже нашли и выкупили ее...
так и лежит сейчас в гараже...
С Уважением, Максим.
ZhukOFF
Сообщение ZhukOFF »
Всем привет. Спасибо за ответы....
Хочу рассказать некоторую историю (в продолжение)
Расчитываю на Вашу помощь.
Сразу скажу в нашем городе таких машин всего то 3 и посоветоваться не скем, так что все сюда :wink:
Приехал первый раз на сервис, грю скорости плохо включаются начиная с первой, дальше лучше. Задняя тоже не важно. Иногда приходится делать двойной оджим что бы переключиться. До этого отъездил на этой машинке около полугода (сначала вроде ниче было но все равно не фонтан). Не слишком долго думая предложили заменить сцепление. Заменили диск и выжимной. Диск не меняли, сложно найти его было. Забрал. Покатался. Скорости стали переключаться бодрее, даже хорошо, но появилась вибрация при трогании с места (в севрисе сказали покатайся, притрется) через 3 недели вибрация не прошла, а скорости переключаться стали также как и раньше (плохо) я опять к ним. Сняли коробку, сказали что корзина оказывается уже накрылась (типа раньше не видели, сейчас как то под давлением проверяли, типа на перекос идет) ну ладно. Искали новую не нашли. Поставили б/у но как заверили еще года 3 проходит. Забрал. Вибрация пропала, скорости включаются великолепно. Счастлив. (насторожило что очень мягко педаль нажимается, как будто сопротивления ваще нет никакого) но через недельку стала гораздо туже) Через месяц руки опускаются до асфальта. Скорости включаются отваратительно. Иногда опять же через двойной отжим :cry:
Итог: заплатил 2 раза за ремнот сцепления (это не мало) + стоимость всего сцепления а толку никакого тока головняки.
Прошу помощи профессионалов ! Ехать в этот сервис больше не хочу. Может причина не в диске ? Даже и не знаю что думать :cry:
P.S. Можно ли найти и где решетку на радиатор другого дизайна (не родного) (желательно с сеточкой) ?
P.S.S. При форсаже идет свист со стороны двигаетля, как буд то свисток в выхлопной трубе. Не подскажите че подкрутить ? :wink:
Maksim
Сообщение Maksim »
ZhukOFF, посмотри в каком состоянии главный и рабочий цилиндры сцепления, попробуй поменять тормозуху/прокачать.
если не поможет - заказывай новую корзину.
угу - у меня также - нормально все.
ZhukOFF
Сообщение ZhukOFF »
Maksim, спасибо.
Цилиндрами и "жижой" решил заняться в первую очередь на этой неделе (только со временем пока облом)
И все же странно почему с "новой" корзиной неделю все идеально было а потом "как всегда" ? :(
P.S. Забыл раньше сказать. На холодную, скорости горааааааздо лучше втыкаются (почти как надо).
Maksim
Сообщение Maksim »
еще попробуй шток порегулировать - закрутить подальше
(шток - на который педаль нажимает - регулируется контргайкой на педали)
ZhukOFF
Сообщение ZhukOFF »
Maksim,
Спасибо, про шток. Я и забыл про него совсем :(
Maksim
Сообщение Maksim »
ХЗ... - скорее всего виноват привод - смотри цилиндры
и даже скорее всего рабочий цилиндр
купи ремкомплект - стоит копейки - поменяй манжету в рабочем цилиндре
и прокачай систему.
и попробуй порегулировать шток - от этого здорово зависит включение!
корзину ушатать - это сильно постараться надо...
Maksim
Сообщение Maksim »
ZhukOFF, только тормозуху бери импортную!
я когда менял - купил нашу - вроде DOT3, думал он и в африке DOT3...
залил - за ДЕНЬ разъело все резинки нахрен!...
ZhukOFF
Сообщение ZhukOFF »
Maksim,
"корзину ушатать - это сильно постараться надо..."
да я вот так же думаю....
Стаж 12 лет всетаки у меня так что я ее даже если захочу не убъю елси она сразу не с косячком была... (хотя я в движках ваще ламер :) )
ZhukOFF
Сообщение ZhukOFF »
Maksim,
"купи ремкомплект - стоит копейки - поменяй манжету в рабочем цилиндре"
Ремкомплект для J30 от других моделей подходит ? У нас в городе с запчастями на J30 траблы огромные.
Maksim
Сообщение Maksim »
ZhukOFF, если что - у меня лежит абсолютно новая корзина оригинал - отдам по себестоимости :)
ZhukOFF
Сообщение ZhukOFF »
Maksim,
Попридержи с месяцок, разбирусь со всем остальным...
Maksim
Сообщение Maksim »
на счет этого не знаю...
ты разбери его - с манжеткой прийди в магазин и подбери - думаю
проблем не будет.
ремкоплект то состоит из этой манжеты и пыльника на привод.
в магазине без проблем купил где-то за 400р.
на экзисте он по-моему вообще 3 бакса стоит...
