Проблема с зажиганием
Проблемы с Зажиганием.SOS!
Съездил в сервис-авто на каширке,тамошние мастера 4,5 часа искали несиправность,почему она не заводится,а витоге ничего не нашли.Проверили компрессию везде,поменяли свечи,топливный фильтр.Каждый раз при попытке запуска двигателя заливало свечи.Есть подозрение,что сбита метка,стоит позднее зажигание,но так как у них не было необходимой инструкции и знаний,они не стали этого делать.подскажите в чем может быть проблема?Оставил машину там до вторника,далее надо что-то предпринимать.
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Цепь смотрели-все на месте.Дело в том,что произошло все неожиданно,то есть вчера заводилась,а сегодня уже нет.Не знаю даже,что может быть,но уже звонил к Вам,как поднакоплю,приеду в клубную мастерскую.Думаю,что произойдет это уже на след.неделе.А так остается по утру грустно наблюдать как Максимка бездыханно стоит у дома:(
Датчик детонации действительно вышел из строя,но он по сути не влияет на то,как заводится машинка.Маф проверяли,все было нормуль,везде проверили компрессию,но,блин,бесполезно.Надеюсь,мозги живы все-таки.Собираюсь все клубную мастерскую,вариантов немного.а что насчет перв/втор.зажигания на максимке?просто дело в том,что сервис неспециализированнный по ниссанам,просто рядом с домом в километре находится
,поэтому туды и обратился.Все-таки еще надеюсь,что ничего серьезного:)
На искру пало первое подозрение,интресно надо бы попробовать.В сервисе,правда,проверили и сказали,что с искрой все в порядке.Дело в том,что почему заливает свечи при запуске двигателя,они каждый раз мокрые(от бензина).А что с перв/втор.зажиганием в максимке?Как дело обстоит?Не может метка сбита быть или там датчик какой-либо отвечает за это добро?
- SSSergey
- Автомобиль: Nissan Maxima
Vitaly_Ners,
Я не могу ответить 100%, но поробую порассуждать.
Датчик отвечающий за подачу искры - датчик положения коленвала.
Датчик отвечающий за раннее и позднее - датчик детонации..
Как вариант надо бы посмотреть топливную систему...до кучи...))
Просто в бензиновом двигателе есть только 2-е причины по которым он не может завестись. Или не чему гореть или не чем поджечь..
И ещё вопрос. Ты говоришь что цепь смотрели. КАК???
