Не горит ближний слева, а тока габариты..
RabbitSlava
Сообщение RabbitSlava »
Здравствуйте уважаемые максимоводы.
У моей красавицы следующие проблемы:
1. Не горит ближний свет слева, а горят габариты. Справа все ок.
2. Перестал работать центральный замок с брелка...
3. Поставил машину на несколько дней до выходных, а когда пришел - увидел под машиной че-то накапало да много. Антифриз в бочке есть.. Шо це таке?
Может это все звенья одной цепи - то что накаполо и замкнуло что-нибудь заодно...
Понятно что повезу в сервис..но мож кто так в конфе поставит диагноз..
Заранее благодарен
holy
Автомобиль: Skoda Oktavia 1.8T АКПП, кожа, рожа..))
Сообщение holy »
RabbitSlava,
1) проверь (сам) предохранители, они под рулём слева (на крышке написани какой куда). Ну и самое простое, (в первую очередь) посмотри состояние лампы)), может просто перегарела.
2)Только он или багажник тоже не открывает?
3) где накапало (под чем подтёк)? банально посмотри ВСЕ жидкости (антифриз, тормозуху, эидкость гидроуселителя, и тд) а я в своё время забил панику когда жарким летом поставил машину и побёг домой, через какое-то время вернулся а под машиной ЛУЖА! я перетрухал конечно, но как оказалось енто был конденсат от кондея)))
был Nissan Maxima QX 3.0 1995гв. АКПП А32, была skoda felicia combi, есть skoda Oktavia 1.8T АКПП... самолёт, но без крыльев. Изображение
RabbitSlava, для нормального диагноза в конфе, заполни свой профайл конкретнее. Мне, лично, не понятно какая Максима у тебя. Какой год.
Если J30, то со светом я тебе помочь смогу.
holy
Сообщение holy »
Gamlet,
а разве такие геморы не одинакова на всех Максах?
"Геморы" одинаковые. У всех Максимок по две фары :D , а схемы разные.
holy
Сообщение holy »
Gamlet,
ну расположение блока предохранителей одинаковое? лампы одинаковые? а с релюхами я пас))
а какой пред за что отвечает либо в книжке, либо на крыжке ентого блока!
я разве не прав???
holy, у меня, например, один предхр на ближний, другой на дальний. После переключателя каждый провод идет на свою лампу. Поэтому, если не горит одна фара (другая горит, следовательно предохранитель целый), то нужно начинать с простого - с лампы, а дальше с проверки напряжения на контрольных точках.
Последний раз редактировалось Gamlet 07 июн 2006 22:16, всего редактировалось 2 раза.
RabbitSlava
Максимка J30 92 года выпуска.
А если погорел предохранитель, разве габариты будут работать?
Накапало под чем - так просто не поймешь...
Как посмотреть антифриз и тормозуху понятно вроде, а вот как глянуть жидкость гидроуселителя?? Где посмотреть ее уровень?
Багажник с брелка у меня не открывается - тока двери...
Ну я так понял
1. для начала лампу посмотреть (кстати к ней легко подобраться?)
2. потом предохранитель
См. схему включения фар и габаритов.
Масло ГУР легко посмотреть, открутив пробку расширительного бачка. На пробке есть щуп и шкалы уровня холодного масла и горячего.
Замок на багажник с пульта может не открываться по следующим причинам:
1. не работает моторпривод. Часто случается, если он не заводской.
2. на выдается напряжения с блока сигнализации (или не работает реле, если стоит). Можно разобраться, если узнаешь марку сигналки, скачаешь с инета руководство на нее и сам разберешься.
Pages from EL-2.pdf
(60.29 КБ) 674 скачивания
holy
Сообщение holy »
RabbitSlava,
Предлогаю самые примитивные меры):
С лампочкой ты понял правильно) подобраться на мрей машине легко, и не думаю что между нашими есть большая разница(там колпачёк с фары скручиваешь и вот те лампа)
На счёт габаритов: за них (по моему) должен отвечать другой предохран...
Жидкость гидрока (если смотреть под копот cлева) идёт горловина для омыват6еля, потом ведёшь взгляд дальше от носа к лобовухе и видишь бачёк с ентой жидкостью (но это на моём 32 кузове)у меня она красного цета (точнее тебе может сказать Гамлет), и можно предположить что у тя течёт вода из бочка стеклоомывателя.
А с ключа у тебя центальный замок срабатывает? если да попробуй заменить батарейку на брелке))) :wink:
Последний раз редактировалось holy 07 июн 2006 11:34, всего редактировалось 1 раз.
holy
Сообщение holy »
RabbitSlava,
Прости если ввёл тебя в заблуждение.
Я предлогаю токлько самый примитив, то с чего начал бы сам.
Расширительный бачок смотри на лонжероне правой стойки. Металлический такой с черной пробкой :) .
holy
Сообщение holy »
Gamlet,
а кишки один в один) (ну почти) расположение агрегатов одинаковое.
только у меня бачок пластиковый т.е. видно что туда залито.
RabbitSlava
holy,
Да с ключа центальный замок срабатывает и батарейку менял, правда есть подозрения на эту батарейку, сегодян новую куплю..
Т.е. я так понял что на габаоиты, ближний и дальний - стоят разные предохранителия на каждый свой..
Сегодня гляну уровень масла ГУР - вроде теперь ясно где оно есть :)
holy
Сообщение holy »
RabbitSlava,
Самый верный вариант пощупать ручками вытекшую жидкость, всяко определишь масло это или нет, не забудь про бачёк стеклоомывателя!
Удачи :wink: !
