Шум цепей. Что делать? Возможные последствия?
санек 1982
Автомобиль: Maxima
Re: Шум цепей. Что делать? Возможные последствия?
Сообщение санек 1982 »
масло меняю раз в 5000км + - , катаюсь на ниссан 5*40, пробег около 240т.
rulik
Сообщение rulik »
Всем не болеть.
Давненько я тут не был.
Хочу сделать маленькое предостережение, если кому это пригодится.
Короче говоря, когда нам было 353 тысячи от роду, решил я превентивно поменять цепи, дабы спокойно себе ездить дальше. Ну... при дурной голове рукам покоя не бывает )))
Дружественный и улыбчивый Ниссан у нас за мой набор из трёх цепей, всех семи звёздочек, натяжителей, успокоителей, водяного и масляного насосов и сопутствующих расходников запросил с меня ровно две тысячи европейских рублей. Я прифигел и сказал им, что морально не готов и отправился искать неоригинал. Нашел, в штатах, за намного дешевле (не помню уже сколько), по отзывам - ну просто прелестного качества, купил, подождал, поставил и счастливый продолжал ездить.
Прошло 120 тысяч, поменял я масло и услышал цепи. Открыл лючек, посмотрел на вылет натяжителя большой цепи - 3 мм, норма. Послушал "палочкой" везде - шум из передней головы. Залез в интернет - описанный трабл с натяжителями малых цепей. Заменил масло ещё раз - шум на запуске утром ушел. На паленку нарвался. Но рокотание на горячую уже покоя не давало.
Запасся я набором верхних цепей для Z370 (цепи другие, но натяжители по номерам и по факту такие же) от Febi и принялся разбирать это добро.
Снял нижний поддон и думаю, откуда там сухари для клапанов? Потом присмотрелся и понял, что это куски цепей!
Ну... всё равно всё разбирать, идем дальше. И вот мои цепи и натяжители...
тут вообще двух втулок нету
натяжители выгрызло до металла
В общем и целом поставил я обратно старый оригинал (натура не даёт ничего выбрасывать), кроме натяжителей малых цепей (они были куплены новые, а старые прилично подъедены).
Двигло стало раза в три тише работать. Ушла детонация.
Поэтому, ребята, если лезете в цепи, не повторяйте моих ошибок и не ставте дерьма. Только оригинал. Я то могу поиграться, всё делаю сам, а большинство за немалые денюжки. Наш V6 с цепями - это два дня без перекуров )))
rulik писал(а): Только оригинал.
Сочувствую. Замечу в скобках что вывод - "только оригинал" для запчастей ГРМ на этом форуме был сделан еще лет эдак 15 назад :wink:
Ставил пару раз цепи не оригинал от SAT. Работает нормально первые 3 месяца...
Из за дороговизны народ цепи не меняет. Дешевле мотор из Японии бу..
rulik
Сообщение rulik »
Ну где-то я этот момент пропустил ))) Это называется хотел как лучше, получилось как всегда )))'
rulik
Сообщение rulik »
Stasmaxima писал(а):Ставил пару раз цепи не оригинал от SAT. Работает нормально первые 3 месяца...
Так я хотел просто перестраховаться... Зачем мне мотор ))) Цепи махнул и... домахался ))
Просто замечание - года полтора назад ввиду малых пробегов залил полусинтетику Лукойл 5-40... в результате слышу - на холодную цепи бренчат сильно, на горячую потише... Ну, думаю... в общем таки надо собраться поменять ГРМ что ли, но так и не собрался... зато по случаю залил обратно 5-40 из ниссановской серой канистры и... шум на холодную стал шелестом а на горячую пропал вовсе... мотору 500 000 плюс-минус... вот так...
JUDAS
Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Сообщение JUDAS »
Всем привет подскажите пожалуйста а есть возможность понять растянуть цепь или нет по штоку гидронатяжителя сразу скажу осциллографа нет
JUDAS писал(а):Всем привет подскажите пожалуйста а есть возможность понять растянуть цепь или нет по штоку гидронатяжителя сразу скажу осциллографа нет
Только визуально сняв крышку или по звуку работы мотора. Маленькие цепи при растяжении бьют по болтам крепления крышки.
