Ремонт МКПП Ниссан Максима J30
- Автомобиль: Nissan Maxima J30
Всем привет, кто занимался ремонтом мкпп, а именно заменой подшипников полуоси? На протяжении этого года пару раз менял сальник правой полуоси и раз сальник левой полуоси, в 2018 году по 2 комплекта на каждую сторону менял, сначало грешил на плохое качество сальников, но когда более дорогие покупал, то все равно масло из сальника идет (между полуосью и юбкой сальника), при визуальном осмотре видно что полуось в мкпп как бы лежит на нижней юбке сальника, клинов/свистов/шерганий подшипника нету, если рукой пошатать вверх/вниз полуось возле мкпп, то чувствуется небольшой люфт. Сальники не малые деньги стоят, просто так выкидывать деньги не хочется.
Есть ли мануал по замене подшипников и как производится замена их?, движутся морозы, а в зиму машина очень нужна.
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
Re: Ремонт МКПП Ниссан Максима J30
ето подшипники диференциала. Как разбирать - ето в мануале эсть. У меня тоже макс стоит, гримят подшипники вала и эть люфт поперечний у полуоси. Но незнаю когда соберусь снимать коробку ... сервиса рядом нету такого кому бы доверить мой антиквариат
получается как ни крути но коробку надо снимать? на машине из ямы сделать не получится?
- migano
недумаю что не снимая коробку надо ето дело пробовать. я макс когда купил в Естонии, сразу услишал какой то звук при трогании, отпускании сцепления.
Думал шрус или что то такое, но после примерно 50 тыс. км понял что ето коробка, звук стал ооочень слышен.
Ешо начел пропускать сальник коленвала со стороны коробки, так что , снимать мне и делать всё.
Только пока не определился - после снятия отдавать кому то на переборку или самому заказать комплект подшипников, сальников и реализовать замену самому.
данные подшипники идентичны или разные между собой?
- migano
там надо смотреть - диференциал какого типа. От етого зависит - одинаковые или один болше, подшипники.
Я сам даже етого неопределил.
Тут на ютубе эсть один видео про разборку, может поможет собратса на погвиг
https://youtu.be/S818qnX2ZZ4
доделаю Ласточку и загоню Макса на яму, а то масло 300гр. на каждую 100 км. лить нет желания, да и во втором гараже масляное пятно надоело
- migano
Ласточка ето что ? У меня ешо две лягушки эсть чем эздить (рено лагуна), но ласточек нету.
Интересно сколько коробка весит у макса ?
Эсли додумаюсь отвозить кому то на ремонт, смогу ли в лагуну в багажник кинуть один.
Про вес коробки нигде инфо нету.
- Sirkon
Тяжелая собака, лет пять-шесть назад сам снимал в гараже (менял сцепление), ну и слегка сделал ревизию МКПП. Так вот на слесарный стол из-под ямы забросил сам, ставить назад спустя несколько часов было уже в немоготу, помогал домкратом. Мне кажется там килограмм 35...40 есть точно, это без масла. Если не ошибаюсь его там больше 4-х литров.migano писал(а):Ласточка ето что ? У меня ешо две лягушки эсть чем эздить (рено лагуна), но ласточек нету.
В багажник со свежими силами вполне можно забросить самому, но вот чтоб ничего не задеть и не помять у реношки - лучше взять кого-то на подмогу.
Ласточка - я так называю ВАЗ 2102, за 14 лет меня не разу ( не считая что забыл заправить машину ) не подводила.
В воскресенье помогал другу снимать на А32 МКПП, чет там не 40 кг оказалось, если вдвоем успели ухватить, благо на полу лежали спец. прорезиненные маты, так она как на подушку туда упала, сняли из-за заклинившей 5 передаче, на ходу как было сказано произошел глухой хлопок в левой стороне машины и когда попробовал пойти накатом на нейтрали, то не смог рычаг пошевелить, на сцепление реагирует.
