помогите знатоки................
- Автомобиль: ниссан максима 2005 2.0 акпп
Добрый вечер !
Владелец А33 2005 г.в.
В штатной магнитоле пропал звук и подсветка дисплея. При этом все кнопки работают, есть звук кнопки "меню". Переключаются радиостанции, меняются и воспроизводятся SD диски. В полной тишине, затаив дыхание можно услышать слабое звучание воспроизводимого диска.
Вся аудиосистема штатная, никаких замен или работ по электрике ни разу не проводилось, визуальный осмотр извлеченного блока никаких нарушений не выявил.
Подскажите пожалуйста, как действовать дальше
Re: помогите знатоки................
Время ему пришло. Если так уж сильно дорог, то в ремонт, а если нет - то замена на практически любой двухдиновый магнитофон, пионер отлично подходит.
узнай цену ремонта, и соответственно придет решениеmerkulovalex писал(а):...Подскажите пожалуйста, как действовать дальше
кроме того у владельцев сохранилось большое количество снятых штатных магнитол...
- Stasmaxima
- Администрация клуба
1000р за бу майфун образца 2005г 2дин в наличии .....merkulovalex писал(а):Добрый вечер !
- Доктор Зло
- Автомобиль: ниссан максима 2004г. 2,0 ат
Знатоки, на руле ощущаются все ямки и выбоины. Если отпустить на ходу, то машина ровно не поедет. Как убрать эту "обратную связь" и по какой причине такое появилось?
- Автомобиль: Maxima
давление какое в шинах?Доктор Зло писал(а):Знатоки, на руле ощущаются все ямки и выбоины. Если отпустить на ходу, то машина ровно не поедет. Как убрать эту "обратную связь" и по какой причине такое появилось?
- Доктор Зло
2.2 качаю
- Автомобиль: Maxima 2.0
Начал под траивать мотор, увеличился расход и немного тупая стала машина! Поменял катушки по одной, не помогло. Приехал в сервис, выкрутили свечи. Ряд не четных свечей весь черный. Сказали мол вырезай катализаторы и будет счастье. но поездив сутки, все пропало и машина стала ехать как раньше! но в какой то момент начал снова троить! в чем может быть дело?
- Stasmaxima
дело может быть в лямбда зонде (банк 1 зонд 1 )
Отключил и все стало нормально. Но вот мозги не показывают ошибки, у них один ответ на все, пропуски зажигания. Долго ли можно ездить с отключенный лямдой?
Ездить можно сколько угодно. Расход чуть увеличится.
Так ошибка "по пропускам" есть?
По пропускаем ошибка есть, по лямбде нет. Мозги менял и чек ни разу не горел. Хотя проблемы с катушками часто были.
Эбу не выдаёт ошибки на панель и никакие другие не записывает. В чем может быть проблема?
