zarty писал(а):всем салют.
такая хитрая проблемка: мой а33 упорно не хочет держать температуру.
когда началось - не знаю, мне машина уже с этим глюком и досталась.
суть: прогреваюсь, всё ок, "термометр" на приборной панели становится ровно в середину и не двигается. всё, прогрет. выезжаю на какую-нибудь длиииинную дорогу без светофоров, включаю кондей, и минут через 10 происходит странное - стрелка "термометра" начинает ползти вниз буквально на глазах. уходит практически до самого низа (но не до конца), и там и зависает, при этом в салоне потихоньку начинается дубак (дует прохладой даже если ручку температуры выкрутить на 32').
при этом:
- если остановиться и слегка потупить на обочине - "термометр" минут за 5-7 вернется на середину и в машине опять настанет жара-ташкент
- если поехать не сильно прогретым (не до "середины") и включить кондей - "термометр" до середины никогда и не дойдет, опять-таки только останавливаться и ждать
- если выехать на трассу непрогретым даже не включая печку, то "термометр" опять-таки до середины фиг дойдет
- зависимости от наружной температуры практически нет. то есть хоть в +5 еду, хоть в -25 - поведение одинаково и "остывает\нагревается" машина примерно за одно время
это ваще чо?
термостат менял, новый. антифриз менял. контур охлаждения чистил.
куда дальше смотреть?
параллельный вопрос - быть может это я сильно криворукий и поставил термостат как-нибудь не так? (его вообще можно "не так" поставить?)
я на термостат всё думал, когда полез его менять - там его попросту не было. впихнул туда новый, а поведение машины не изменилось ни капли.
чего делать, куда смотреть?
Такая же проблема. Не могу решит. Не подскажите как можно решит эту проблему?
