Clubmaxima.ru
Текущее время: 27 ноя 2020 02:36
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: ГУР, ремонт или восстановление
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 22:38
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
kesha333 писал(а):
Спасибо, аналог 5-7 тыс стоит, а сальник сколько выйдет? Не подскажешь номерок ремкоплекта, у меня экзист по вину вот такой насос выдает 49110-40U15
Основная возня наверно снять/поставить, а это в любом случае делать или там сальник сложно меняется?
Боюсь подсказывать - сам не перебирал ,какой ремкомплект точно подойдет - не знаю. Но в любом случае это снятие с разборкой и заменой прокладок и сальника. А там может канавка уже под сальником на валу... В общем не 100% успеха...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 11:38
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
судя по вопросу желаешь сам отремонтировать? не стоит, обратись к мастеру, это будет дешевле
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 18:52
Не в сети
Да последнее время сам стараюсь все делать - там есть какие то сложные нюансы, поясни плз, где собака порылась
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 19:24
Не в сети
допустим шкив чем снимать будешь? сложностей нет, но ключи нужны и съемник, так же канавка 100% есть на валу сальник нужно ставить на кольцо, что бы не до конца сел, в общем это долго писать, сними разбери, сделай дефектовку и дальше принимай решение
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 14:13
Не в сети
Спасибо! Может где то попадался толковый фотоотчет по ремонту ГУРа?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 14:33
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
https://www.cefiro.ru/forums/snimaem-i- ... 33010.html
И по ссылке раздел смотри "Гидроусилитель руля(ГУР)"
https://www.cefiro.ru/forums/osnovnie-s ... 20233.html
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 17:52
Не в сети
вот прочитай, ГУР другой машины но мысль верная, снимиш сальник и иди в магазин подбирай другой, viewtopic.php?f=9&t=14385&start=135 но вот сомнения берут, что новый будет долго ходить, если сам вал в плохом состоянии, люфтит, а там и лопатки изношенны, может контракт, это примерно 4 т.руб?
Nissan 49591-03U85
и
Nissan 49591-2S525 что входит в ремкомплект отмечено. перед покупкой перепроверь у менеджера
Вложение:
РЕМКОМПЛЕКТ ГУР.png [ 57.84 КБ | Просмотров: 4450 ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 12:20
Не в сети
Nissan 49591-03U85
и
Вложение:
Купил в спешке не глядя ремкомплект, продаван убеждал что точно он (49297-2y085), в итоге там оказалось два сальника колечко и ещё колечко и все не моя, а у мены вообще все другое внутри и сальник один всего и диаметр другой((
Ведь по vin пробивал, как так то... тачка разобрана я хз где)
А как до сальника добраться правильно? Снимаешь сторпоное Кольцо потом за вал вытягиваешь подшипник наружу? И за ним сальник стоит, или иначе?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 21:05
Не в сети
Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Благодарил (а): 21 раз.
Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
есть вопрос две зимы подряд при морозе клинит насос гидроусилителя сгорает ремень в этом году загудел даже с утра на холодную тяжко руль крутить что скажете хана насосу?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.030s | 24 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
