А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Re: А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Я хотел сказать что независимо от температуры -30 +30 прогревочные комп держал не больше 1-2 минут, факт на 4 авто так было (все немцы). Я то жду как раз 1000 оборотов, но их даже в летний период быстро не дождаться. Я парюсь тока из за напряга акп и лишнего шума работы мотора. Как то не солидно чтоли, уезжаю с парковки работы последний, а все потому что не хочу напрягать акп при переключениях P-R-D-R-D например. Может можно через комп кхх настроить что бы при достижении 40-50 градусах ож, комп скидывал на холостые, нужен НЕ колхозный способ тока, без излишнего вмешательства в электрику и без относительных последствий...
Не получится. Зависимость защита в мозги, изменить не возможно, только "колхоз", с возможными последствиями (писал выше).denicar писал(а):Я хотел сказать что независимо от температуры -30 +30 прогревочные комп держал не больше 1-2 минут, факт на 4 авто так было (все немцы). Я то жду как раз 1000 оборотов, но их даже в летний период быстро не дождаться. Я парюсь тока из за напряга акп и лишнего шума работы мотора. Как то не солидно чтоли, уезжаю с парковки работы последний, а все потому что не хочу напрягать акп при переключениях P-R-D-R-D например. Может можно через комп кхх настроить что бы при достижении 40-50 градусах ож, комп скидывал на холостые, нужен НЕ колхозный способ тока, без излишнего вмешательства в электрику и без относительных последствий...
Не понимаю, какой лишний шум?
У нас мотор достаточно тихо работает, даже на прогревочных оборотах.
Те-же вентиляторы на радиаторе шумят значительно.
И ещё, не забывай, что езда на не прогретом двигателе здоровья ему совсем не добавляет...
P.S. Насколько знаю, в Германии , по закону прогрев двигателя на стоянке запрещён, иначе штраф...
Поэтому вот так...
Меня эта тема заставляет сильно напрягать извилины в мозгу. Почему у меня обороты холостые время от времени разные то как положено 750 то 900??? И такое ощущение что вся эффективность педали газа рассчитана на первые 1/3-1/2 нажатия потом пустота! У всех так или это баг?
1. например при вкл компрессоре они 900 а при выкл - 750.
2. ты сначала дай определение что такое "эффективность педали газа" в твоем понимании.
1. однако холодно щас компрессор выключен и все равно обороты разные
2. нет плавности разгона во всем диапазоне хода педали, ощущение что нажатие педали например 10% соответствует 30% открытию дросселя, а нажатие на 40% - 100% открытию дросселя, а дальше нажимай не нажимай лучше не поедет
А в ДЗ дело?denicar писал(а):1. однако холодно щас компрессор выключен и все равно обороты разные
После неё ещё две заслонки (во впускном).
Одна(нижняя) открывается после прогрева(при температуре ОЖ выше 50гр) , другая(верхняя) при оборотах выше 5000.
Проверял?
- Автомобиль: LEXUS GS350awd
почистил ДЗ. Машина 2001 года, и эта операция проводилась впервые)))
поменял все прокладки. Обороты теперь 1500. Попробовал процедуру адаптации, не помогло, скинул форсунку, не помогло, снял металлическое кольцо на клапане ХХ, обороты упали до 12000. Дальше уже ниже никак не получается.
"эта операция проводилась впервые))"
КХХ живой?
Сомневаюсь...
КХХ живой?
Сомневаюсь...
живой.
его в прошлом году меняли.
прокладки старые были дубовые, но целые
Чудес не бывает.
Или что-то не так делаешь, или ошибка в "мозгах" записана.
понятно.
завтра на диагностику поеду, хочу попробовать программно снизить обороты. Там завтра думаю всё покажет.
Вопрос. Металлическую пластину на датчик ХХ надо обратно ставить или нет? Прокладка (резиновое кольцо) стоит новая.
- Автомобиль: Maxima
все больше придерживаюсь правила: "не мешай машине работать" максима с 2012 г. накатал 100т.км, сейчас пробег под 230т. Не лез ни в дросельный узел ни в кхх, но предохранители на кхх поставил (где то схема была)
Метал. прокладку можно не ставить, у КХХ "шагов" на открытие с запасом.Kostya_p писал(а):понятно.
Не понял, ты только кольцо менял?
А саму прокладку(внутри)?
КХХ, подушки, генератор и стартер.санек 1982 писал(а):все больше придерживаюсь правила: "не мешай машине работать" максима с 2012 г. накатал 100т.км, сейчас пробег под 230т. Не лез ни в дросельный узел ни в кхх, но предохранители на кхх поставил (где то схема была)
Вот "запчасти", которые требуют особого внимания на наших авто.
нет, весь комплект поменял, в том числе и на охлаждении ДЗgavrilov писал(а):Метал. прокладку можно не ставить, у КХХ "шагов" на открытие с запасом.Kostya_p писал(а):понятно.
