понял. сэнкс)dimon-dvs писал(а):дак так и должно быть по мере съедания диска педалька всё ближе к полу будет
Педаль сцепления
- Deegmon
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX SE + 2.0 MT
Re: Педаль сцепления
☆Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного (А.Эйнштейн)☆
- Deegmon
ну во всяком случае у меня на убитом сцепление, педаль брала ниже средины.... гораздо ниже, не в самом низу конечно, нооо....allert писал(а):с чего бы это?
На убитом- все возможно, особенно когда выжимной всмятку и корзина уже поведена. Но само изменение толщины ведомого диска от износа привод компенсирует автоматически и с педалью ничего не происходит.
- Deegmon
Подскажите, скрепит педаль сцепления при выжиме. Внизу самом. Сцепление поменял 2000км. назад. корзину тоже менял!
Читал тут что можно вилку смазать. помогает ли??? какие-то пластмаски еще вроде меняют где-то... подскажите, а то ужасно скрипит и хрустит, когда педаль выжимаю до упора. а если на половине выжимать, то ничего не скрепит!
Педаль скрипит(в салоне) ? или вилка скрипит(она ж в корзине - как ее вообще услышать можно)? Если педаль - то я побеждаю ее позывы к пению периодическим опрыскиванием механизма педали (там же еще сервопривод) силиконовой смазкой. На пару месяцев -помогает. Втулки да, изнашиваются - они пластмассовые на штифте педали, но беда в том что изнашивается еще и металлический штифт и само отверстие уже в металле педали, потому хоть наваривай... Втулки и штифт есть на екзисте, можно заказать...
- Deegmon
когда выжимаю педаль, то скрип идет с под капота.... там где как раз ходит механизм сцепления.... так, а если скрип идет с под капота, что там смазать? где смазывать?allert писал(а):Педаль скрипит(в салоне) ? или вилка скрипит(она ж в корзине - как ее вообще услышать можно)? Если педаль - то я побеждаю ее позывы к пению периодическим опрыскиванием механизма педали (там же еще сервопривод) силиконовой смазкой. На пару месяцев -помогает. Втулки да, изнашиваются - они пластмассовые на штифте педали, но беда в том что изнашивается еще и металлический штифт и само отверстие уже в металле педали, потому хоть наваривай... Втулки и штифт есть на екзисте, можно заказать...
вилку тогда смазывать - она в принципе на виду, разберешься... до одного конца можно добраться, до цапф и цапф подшипника... можно наверное чем-нибудь ,не пробовал. может и сама корзина скрипеть.
- Deegmon
так а че корзине то скрипеть, она ж прошла только 2000км... (( и что странное, начинает скрипеть после минут 15 езды... на холодную нету скрипов, как только , видимо, разогреется нормально, идет скрип....allert писал(а):вилку тогда смазывать - она в принципе на виду, разберешься... до одного конца можно добраться, до цапф и цапф подшипника... можно наверное чем-нибудь ,не пробовал. может и сама корзина скрипеть.
Возможно это корзина, но чтобы точно убедиться в этом, смажь шток от рабочего цилиндра сцепления на вилку.
- Deegmon
ок. спс. потом отпишусь.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Возможно это корзина, но чтобы точно убедиться в этом, смажь шток от рабочего цилиндра сцепления на вилку.
- Deegmon
заезжал к мастерам, сказзали что там смазывать то нечего. там же гидравлика... возможно качество корзины такое.... но блин Exedy вроде норм должно быть...
ну какая гидравлика!!! вилка то - механический рычаг - аж 3 пары трения - при износе может начать скрипеть. не жидкость же скрипит.
- Deegmon
а можете подсказать - где мне что смазать под капотом??? может фото естьallert писал(а):ну какая гидравлика!!! вилка то - механический рычаг - аж 3 пары трения - при износе может начать скрипеть. не жидкость же скрипит.
- Deegmon
а подскажите номер запчасти втулок те что в педали, которые изнашиваются, плз
