стартер на j30
- Автомобиль: Nissan, Maxima J30, 1993Г, VG30, АКПП
Re: стартер на j30
Заодно зачисти массу рядом с площадкой акб(на кузов) +2 на двигателе по проводу иди найдешь и крепеж тоже я усебя чистил недавно аж удивился как машина с таким минусом ваще работала)
- dimon-dvs
Re: стартер на j30
я уже все массы зачистил когда форсу менял,а по моему вопросу то как?
Re: стартер на j30
дак можно и только щетки если знаешь чо да как. я просто когда свой разбирал даже не допер как провода от щеток крепятся) такое ощущение что они просто приклеяны
- dimon-dvs
Re: стартер на j30
ну если я на гене поменял-пропаял то на стартёре думаю тоже смогу,мне просто надо знать что меня ждёт после снятия стартёра я же говорю не снимал ещё за 1,5 года владения максом,хотелось бы развёрнутого совета сего процесса ,поскольку после съёма сего агрегата у многих потом возникали проблемы
Re: стартер на j30
4 болта сзади стартера 2 длинных 2 коротких снимаешь крышку там сразу щеточный узел(снимается не совсем сразу придется постукать) также придется вытащить и ротор чтоб был легкий доступ к манипуляциям с щетками а там раз делал уже стартеры думаю разберешься)
- dimon-dvs
Re: стартер на j30
не стартёры а гену но спасибо но так и не сказал паять или нет,на вазе 9-ке на болтах а здесь не знаю
- Sirkon
Re: стартер на j30
Я у себя две щётки припаивал, уже с полгода наверное - полёт нормальный.
Re: стартер на j30
Дак ты разбери его 4 болта всего там сам все увидишь
- dimon-dvs
Re: стартер на j30
в общем сегодня поменял я щётки(были стёрты на половину в сравнении с новыми) делать просто и не долго,дольше сам стартёр снаружи от говна отирал ,самое обидное что заказал по каталогу по 2 щётки одного номера и 2 другого,а пришло мать их Так, 4 комплекта по 4 шт.,чё мне солить их теперь, вечно у экзиста то комплект то наоборот не комплект и причём не поймешь чё приедет
Re: стартер на j30
Попробуй кстати на будущее искать на экзите(просто каталоги удобнее) и сравни с ценами на autodoc.ru(г. Ижевск, ул. Камбарская, д.25) в моем городе дак дешевле чем на экзисте тока именно через инет если через менеджера они еще накручивают
- dimon-dvs
Re: стартер на j30
юзал его не понравилось лучше эмекс
- dimon-dvs
Re: стартер на j30
блин вчера после замены щёток заводилась,щас ни как,все приборы пашут приборка чуток проседает когда ключ на стартёр, а он не хочет,пробовал на прямую отвёрткой замкнуть о крутил в холостую но не цеплял,потом с ключа разок взял но как на дохлом АКБ и сразу замолк,и после даже на прямое замыкание не звука и искрит еле еле,хотя АКБ заряжена,у меня есть только две мысли или втягивающие или но вряд ли замок,у кого было? и ещё вопрос щас позвонил в магазин мне говорят что втягивающее есть спрашиваю точно на 30-ку он говорит что на неё и на 32-ю они одинаковые это так? стартёры то ведь вроде разные с виду и по креплению(у меня хитачи оригинал)
- dimon-dvs
Re: стартер на j30
Последний раз редактировалось dimon-dvs 22 фев 2013 16:39, всего редактировалось 1 раз.
- dimon-dvs
Re: стартер на j30
короче хрен дождёшься,завёл с толкача,пригнал к электрикам,а теперь совет тем кто сам будет менять щётки,ОНИ не паяютца, а привариваются на точечную сварку(но мне здесь ни кто не сказал) вот у меня они и отпаялись ,плюс пятаки западали,заменил втягивающее (пойнт вроде) короче занимался я вчера мартышкиным трудом,а знал бы заранее сразу бы туда поехал) в общем 2500р., час ожидания,и с гарантией месяц.К стати втягивающее от 32-й точно подходит но фишку с него надо старую перепаять
- Sirkon
Re: стартер на j30
Как это не паяются??? Очень даже паяются Это смотря каким паяльником и флюсом паять. Конечно в оригинале с завода они-то приварены....
