штатная магнитола сама набирает звук
- Cadaver
Re: штатная магнитола сама набирает звук
Вот я тоже обыскался эту фичу, до 200 специально разгонялся - фиг вам
Как-то так...
- VectoR-Od
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 2л мкпп
прежде чем смеяться читайте иногда сервис мануал, 4й вывод разъема М133 магнитолы так и подписан Speed signal , сигнал берется с 13й ноги разъема М33 на панели приборов. или с чтением проблемы?
Добавлю, все выше сказанное относиться к А33, на 32 не смотрел.
У меня эта функция замечательно работала, пока я мафон не поменял, у друга на 210м мерене штатник так же набирал громкость на скорости, а если у кого-то это не работает, значит чьи-то ручки там уже побывали, ибо заводом-изготовителем это предусмотрено.еще комментарии...
- yats
- Автомобиль: Maxima A33 00' 2.0 AT
Была такая же проблема: Магнитола сама набирала звук до максимального значения. Сдал в на диагностику в Моссервис (300 рублей.). Там сделали чистку (1100 рублей.). Чистка, естественно, не помогла. Но после этого мне по гарантии (на все проделанные работы они дают гарантию) перепаяли процессор. Всё работает!
Итого 1400руб. и 2 недели на все процедуры.
- Автомобиль: МАКС 33 2005 3л АКПП
На моей тоже есть функция зависимости скорости от громкости. При чем трехуровневая: хай, мидл, лоу. Очень удобно.
- Автомобиль: Nissan Maxima MT 3.0 30j 1997
+1. Пионер P5100. стоит. так же сам набирал и понижал громкость при разгоне и торможении пока в настройках не отключил эту фичу. а насчёт удобства.. ессли аккустика норм стоит то возможно, но в моём случае хр хр хр не ахти как приятно.
У товарисча на фокусе штатная магнитола тоже сама убавляет и прибавляет звук, когда разгоняешся музыка играет громче, а когда тормозишь она убавляетсяMazay писал(а):На самом деле очень много штатных магнитол сами регулируют повышение или понижение звука Это специальная функция
RTFM (Read The Fucking Manual)
- eft
- Автомобиль: Nissan Maxima CA33 SE, 2002г.в.
Спасибо, оч. помогло!VectoR-Od писал(а):прежде чем смеяться читайте иногда сервис мануал, 4й вывод разъема М133 магнитолы так и подписан Speed signal , сигнал берется с 13й ноги разъема М33 на панели приборов. или с чтением проблемы?
Вот все вышеперечисленное в картинках:
Руководство по ремонту Nissan Maxima Factory Service Manual (FSM)
- Nissan Maxima 2000/el.pdf/страница 188
