Не могу снять нижнюю звездочку ремня ГРМ советы
Bumerang
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1989г. 3.0 МКПП
- Shader
Re: Не могу снять нижнюю звездочку ремня ГРМ советы
Потом, правда, придётся ещё потр#$#%ься с прикипевшим сальником - но тут уже попроще будет.
- Gamlet
Затем покупаешь новый мотор, а этот пригодится в качестве донора
Если серьезно, обратись к Березовскому Артему (ник berezovskiy). Он недавно с этой же бедой боролся. Мотор он все равно купил, но по другой причине.
Могу предложить свой вариант. Обливаешь все вэдэшкой и греешь звезду промышленным феном. Охлаждаешь опять вэдэшкой. Не переживай - от того как баллончик сыкает резкого изменения температуры не будет. Ничего не треснет (разве что харя от жабы за такой расход WD40)
Повторяй цикл. Легонько обстукивай деревянной кияночкой. Звезда немного расшатается и, как написали ранее, с двух сторон пытайся стягивать.
Bumerang
Bumerang
Bumerang
- Shader
После снятия нужно выковыривать сальник. Он прикипает наружной стороной к корпусу маслонасоса. Снимал методом "порвать всё к чертям" за 20 минут. Поддон трогать не надо. Маслонасос снимать не надо. Только звезду.
Bumerang
Bumerang
- Shader
Точно такая же шпонка препятствует проворачиванию шкива на колене, на который ремни вешаются. Снимал - видел наверное.
Как снимешь - всё понятно будет. После обработки внутренней части звёздочки нулёвкой, действительно начала она ходить туда-обратно как по маслу.
Bumerang
- Shader
- Gamlet
Когда меняется ремень - меняется ролик.Bumerang писал(а):Вообщем решил поделится радостью наконец то я её вытащил. В результате 5 сломанных отверток два ножа из рапидовой пилы но все же получилось отковырял сальник поставил новый. Поставил новый грм собрал завел с...ка завыл натяжной ролик теперь придется опять все разбирать. Ну это все мелочи спасибо всем за помощь.
Bumerang
- Gamlet
