про МАФ
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 VQ30DE АКПП араб
Re: про МАФ
тах, я сгонял на диагностику - у нас, на шорной - знаешь, наверное.
жалоба была одна - большой расход топлива.
там парни глянули - ничего криминального не нашли, по МАФу сказали все в норме, кроме ДПЗД.
Хотя я выставлял его сам, методом двух мультиметров.
Посмотреть показания на их компе они не дают, коментировали, что из-за неверной регулировки ДПЗД, во-первых, состав смеси был другой, во-вторых, зажигание "съехало", в третьех, на мозги коробки шёл сигнал неверный.
Плюс они каким-то образом определили, что в баке залит 92 бенз (а он реально там 92). И порекомендовали сменить заправку и заправляться хотя 95-ым. (Хотя заправляюсь я на газпроме -куда уж лучше).
В итоге, по расходу - субъективно стало меньше, но тут только залил вчера полный бак, под горлышко, а сегодня мороз - на прогрев стало больше времени уходить. Но совершенно точно, перестала дурить коробка. Раньше она постоянно напрягала меня переключениями или какими-то действиями на ходу. Я уже собирался кнопку O/D выводить, чтобы лишить её 4 передачи. Но сейчас стало все норм.
Re: про МАФ
в этом они правы, хотя распечатку диагностики, любой сервис должен выдавать, больше не трогай, пусть работаетЕвгений Илларионов писал(а):.. коментировали, что из-за неверной регулировки ДПЗД, ..... на мозги коробки шёл сигнал неверный....
- Автомобиль: Ниссан Максима 1998г.автомат 3л.
Re: про МАФ
Прошу подсказать проверял датчик МАФ прибором-тестером .На белый провод сажаю плюсовую клемму, минус на корпус,двигатель заведен показывает 1В. Даю газу показание на приборе показал 2-3 В. Через несколько сек.даю опять прогазовку показание 1В не меняется.Показание не меняется долго пока несколько раз не прогазую и так, то есть то нет. Это правильно или нет .Потому что у меня двигатель глохнет при включении на R,D,на повороте.
Re: про МАФ
Ерболат вот в теме почитай глянь картинку мануала download/file.php?id=11273&mode=view при проверке массу надо брать с черного провода МАФ, может на сам датчик идет плохая масса сравнить стоит, какие показания с кузова и с провода
MAF МАФ sensor (датчик массового расхода воздуха)
А32 Глохнет при торможении, в поворотах и по прямой
Re: про МАФ
Понял,спасибо!
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 VQ20DE МКПП
Re: про МАФ
Подскажите мне нужен разъем на датчик MAF есть ли у него номер а то немогу найти! Если кто знает подскажите
Re: про МАФ
то который на косе идет скосой, как правило контрактный МАФ с обрезанным с косы разъемом, так что в контракте смотри, или б.у разбореLelik32 писал(а):Подскажите мне нужен разъем на датчик MAF есть ли у него номер а то немогу найти! Если кто знает подскажите
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (CA33),2003 года,3.0,V6,АКПП.
Re: про МАФ
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести MAF в Москве? 330км./70л. устал уже кормить более 21 литра/100км.! В Экзисте запрос по ВИНу делал 20 000 руб. за этот датчик!!! Подскажите по теме кто что посоветует.
- matsusonic
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Re: про МАФ
Денис Васильевич , AFN101 - это от Хитрилы, но к нам то же подходит. Рекомендую так как стоит 1200. Есть в экзисте и в остальнызх (эмекс, автодок и т.д. и т.п.) Сам на нем езжу 3 м- всё ОК:).
Прошу прощения за совет AFN101 - сдох падла, не прошло и 4 месяца. Гавно китайское - берите оригинал.
Re: про МАФ
В общем съездил к Стасу, дело не в МАФе, да и вообще всё оказывается нормально у меня, зря панику разводил, просто расход у нас такой, зависит от манеры езды.
Re: про МАФ
будь настойчивей! покажись на другом СТО, тебя обязательно "отремонтируют" тысяч эдак на 5-7Денис Васильевич писал(а):В общем съездил к Стасу, дело не в МАФе, да и вообще всё оказывается нормально ...
- Автомобиль: Nissan Maxima 1999г. 3.0
Re: про МАФ
Маф с j30 , А33 подойдет на А32 ? А то забодались искать.
- Lesha 51_rus
Re: про МАФ
22680-31U05 - оригинал на А32, применяется только на А32.
22680-91E00; 22680-16V00 - оригинал на J30, применяется только на J30.
22680-AD201 - оригинал на А33, применяется только на А33.
Так что ответ на Ваш вопрос - нет. Источник http://www.japancats.ru/default.aspx
Re: про МАФ
Сгорел Маф и фильтр фишка к маф. Купил новый как подсоединить по цвету проводов?
Re: про МАФ
на А32 (цефиро) распиновка МАФ:nata-yura писал(а):Сгорел Маф и фильтр фишка к маф. Купил новый как подсоединить по цвету проводов?
